viewonline.php?sid=6899071a29a343489f1b82337997ddbbQui est en ligne ?
Probleme Ventilateur de chauffage ainsi que les vitre elec
dje53
MessagePosté le: 09 03 2010 18:19    Sujet du message: Probleme Ventilateur de chauffage ainsi que les vitre elec R&eacutepondre en citant
Salut a tous comme dit dans ma présentation j'ai quelque souci avec la voiture voici les premiers je vais les regler progressivement
Alors tout d'abord je n'est plus de ventilateur de chauffage je c'est ou il se trouve je les testé il marche je voudrais savoir , comment savoir si sa vien de la resistance,potentiometre(bouton de commande),ou autre??
Deuxieme problème les vitres electrique fonctionne plus il marcher tres bien du jour au lendemain il marcher quand elle avait envie du coup j'ai refait le faisceau de porte qui etait endomager mais rien ni fait sa fonctionne toujour que quand sa a envie.
Petite prescision je trouve sa bisar mais quand mes vitre electriques fonctionnes pas l'alume cigare fonctionne pas non plus quand elles marche l'alume cigare marche.C'est sur le meme circuit?Sinon fusible ok
dje53
MessagePosté le: 11 03 2010 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
Ou se trouve aussi le relais des vitres electrique j'arrive pas a le trouver
morjulien
MessagePosté le: 11 03 2010 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1) Pour ton problème de ventilo:
Pour vérifier si le problème provient de ton rhéostat: tu le démontes et tu vérifies la continuité de chaque "boucle". Tu verras, si c'est lui, normalement tu as une diode qui claque souvent, qui a un rôle de thermique.
Si c'est bien cette diode qui claque et que ça recommence après avoir changé le rhéostat, cela voudra dire que ton ventilo est à changer.
2) Pour tes vitres électriques:
As-tu vérifié si ton faisceau de portière droite était OK?
ça semble pas logique, mais le circuit se fait par l'intermédiaire des 2 faisceau, et si le mauvais fil est détérioré à droite, ça te coupe le fonctionnement complet.
Par contre, il n'y a pas de lien avec l'allume cigare, sauf erreur: peut etre un souci de fils coupés dans le tableau de bord? pas compliqué, mais un peu long de tout démonter et remonter.
dje53
MessagePosté le: 11 03 2010 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tes conseil je vais verifier sa je vous retient au courant sinon je peut tafirmer que quand l'alume cigare marche les vitres aussi
Sinon ou est le relais des vitres electriques?
morjulien
MessagePosté le: 12 03 2010 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le relai je sais pas.
Sinon un truc me passe par la tête: as-tu vérifié que le fil de masse en dessous du tableau de bord, coté conducteur, était bien vissé le long de la carrosserie?
dje53
MessagePosté le: 15 03 2010 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous j'ai regarder se matin mon faisceau de portiere droite il est niquel le fil de masse !! je voie pas c'est lequel a part un fil noir qui est relié pas loin du ventilateur de chauffage
Toujour en panne help me
morjulien
MessagePosté le: 15 03 2010 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi (et je peux me tromper, je suis pas spécialiste ^^), je crois plutôt à un problème de court-circuit ou autre avec les fils dans le tableau de bord.
Perso, je démonterai le tableau de bord et contrôlerai tous les faisceaux.
dje53
MessagePosté le: 15 03 2010 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton aide quelqun aurais d'autre idee?
dje53
MessagePosté le: 18 03 2010 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous aujourd'hui passage au control technique j'espere que rien m'attend car pas trop envie de rentré dans les frais avec se qui il y a a faire dessus
dje53
MessagePosté le: 18 03 2010 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ct passer ok Carte grise en cours je m'attaque au problemes electrique semaine prochaine
dje53
MessagePosté le: 20 03 2010 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous pendant ma pause j'ai vue un truc sur la voiture vous alez peu etre savoir plus que moi se que c'est sur le coter du volant a gauche j'ai une petite trappe jaiouvert j'ai trouver sa
Photo avec portable desoler
Probleme d'essuie glace aussi maintenan il reste bloquer
elizio
MessagePosté le: 20 03 2010 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La prise marron c'est pour le potard d'éclairage du tableau de bord... si elle est shuntée c'est que tu n'as pas le potard.
Pour tes essuies glaces fait une recherche sur le fofo
dje53
MessagePosté le: 20 03 2010 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les info je m'attaque a tous sa semaine prochaine je profite un peu du week ^^
dje53
MessagePosté le: 20 03 2010 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme urgent aidez moi mon neiman est bloqué je peut pas rentrer la clef a fond donc impossible de la tourné comment je peut faire la voiture et a 20 bornes de chez moi help
J'ai trouver se neiman sa vien d'une 306 hdi break phase 2 esce que sa irai dessus
elizio
MessagePosté le: 20 03 2010 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu t'es pas trompé de clé ? ou de voiture
dje53
MessagePosté le: 20 03 2010 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Message edité non impossible 1seul clef une seul caisse
dje53
MessagePosté le: 20 03 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
urgent les gars aider moi svp !!!!!!
dje53
MessagePosté le: 21 03 2010 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai ete se matin voir ma chere 306 rien de casser :) sinon le neiman va bien dessus je vien de le changer voila je moccupe des autre problemes maintenan
