viewonline.php?sid=277395296ea18b1aaa4e90dc6b5590b7Qui est en ligne ?
[hdi] Bridé a 2500tr/min [Resolu]
ACAV BV6
MessagePosté le: 19 03 2010 16:42    Sujet du message: [hdi] Bridé a 2500tr/min [Resolu] R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
Mon frangin a une 306 2.0 hdi et depuis quelque temps elle a ce probleme, quand il accélère elle se bloque a 2500tr/min.
Le voyant diag est allumé, une fois passé a la valise ( pas celle de peugeot mais un garagiste) il lui a été dit que c'était le débimetre.Il est allé en essayer un a la casse probleme toujours la.
Donc je voulais savoir si vous aviez deja eu ce probleme ou une idée de l'origine merci
Fabien31
MessagePosté le: 19 03 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être un fil par là qui merde ou la connexion qui est oxydée.
elizio
MessagePosté le: 19 03 2010 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça me l'as fait sur un rino dci y'a pas longtemps l'ODB signalait un problème d'injection
Macflyd
MessagePosté le: 19 03 2010 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une fois le debimetre changer il faut remettre la valise pour effacer le default du debit sinon cela ne marcheras pas
l'artiste
MessagePosté le: 19 03 2010 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roule sans le débimétre pour voir
peut étre que le nouveau débimétre est lui aussi hs**
et pas besoin d'effacer le defaut si c'est un probléme de débimétre
jarod02
MessagePosté le: 19 03 2010 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il faut repasser à la valise j'ai eu le soucis avec mon ancien débitmetre quand j'ai remis le neuf le voyant était toujours allumé donc passage à la valise pour éteindre le voyant
l'artiste
MessagePosté le: 19 03 2010 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je pensé que le voyant s'éteigné quand le probléme était résolu
jarod02
MessagePosté le: 19 03 2010 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ca reste en mémoire dans le calculo jusqu'au passage de la valise.
Fabien31
MessagePosté le: 19 03 2010 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a que les défauts fugitif qui s'effacent en faisant toucher ensemble les 2 câbles branché à la batterie, pour réinitialiser le calculo. Défaut permanent = passage à la valise obligé.
EDIT: pour info, passage à la valise chez peugeot c'est 98€. Et oui ça fait cher pour brancher un ordinateur et faire "effacer les défauts"
jarod02
MessagePosté le: 19 03 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est gratos dans mon petit Peugeot le passage à la valise
Fabien31
MessagePosté le: 19 03 2010 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en a de la chance, sur toulouse c'est très cher....
skai
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 03 2010 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , ca peut etre un problem avec les injecteur fait les verifier
"LE PARRAIN"
MessagePosté le: 20 03 2010 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@fabien31: aaa ca depend, moi j ai des plans
@skai: dans son cas, c est pas un injecteur bouché ni un surplus de conso mais le moteur qui s etouffe
Verifie ton debitmetre..rien ne dit que celui de la casse n etait pas HS suite à l accident.
MessagePosté le: 20 03 2010 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai encore plus simple ,tu achètes un elm 327 et tu effaces toi même tes codes défauts
dans les 15 € sur ebay
MessagePosté le: 20 03 2010 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir ce que ca vaut mais ca peut etre rentable ton histoire
ACAV BV6
MessagePosté le: 20 03 2010 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en fait c'est le 2eme débimetre qu'il change, le 1er avait pas exactement la meme référence et le second c'était le meme, dans les 2 cas le probleme persiste.
Si je supprime le débimetre ca devrait marcher pour voir si ca viens vraiment de ca ?
gillaster
MessagePosté le: 20 03 2010 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tient moi sa été 83€ la valise chez peuj et 60€ chez le garagiste
presentation of member #7271
Macflyd
MessagePosté le: 20 03 2010 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant que tu ne la pas effacé ca feras pareil, fait le effacer
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 20 03 2010 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
30€ chez un agent Peugeot.
MessagePosté le: 21 03 2010 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un truc con
verifiez le filtre a air tout simplement.
et pour info, afin d'effacer ton voyant diag, debranche la batterie 10 sec et remets en route, sur la mienne il s'effaçait comme ça
Page 1 sur 3
