viewonline.php?sid=da1ec710c389d78affe986eb918d82fbQui est en ligne ?
help:portiere phase 1 sur une phase 3... que faire
goups4
MessagePosté le: 14 03 2010 12:41    Sujet du message: help:portiere phase 1 sur une phase 3... que faire R&eacutepondre en citant
alors voila mon probleme...
j'ai des portieres de phase 1 sur ma phase 3
j'ai deja changé les montant de portes mais les faisceaux et les connectiques sont differents....
que dois je faire pour que je puisse changé mes faisceaux et lui redonné sa beauté de phase 3
Poppy
MessagePosté le: 14 03 2010 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai 3 portes de phase 3 à vendre si tu veux
comme sa plus de problème^^
plus sérieusement, aucune idée désolé
_Ma présentation_
MessagePosté le: 15 03 2010 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu vire ton faisceaux de ph1 pour monter les tiens d origine Ph3 et hop fini
goups4
MessagePosté le: 15 03 2010 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais demonter une hdi accidenté on verra ce que je peux recuperer
le verrouillage interieur des portes est different aussi donc a voir si je peux faire qqchose
gillaster
MessagePosté le: 16 03 2010 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils tiennent comment les panneaux de portes ph3 sur des ph1
presentation of member #7271
MessagePosté le: 16 03 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des pattes métalliques rivetées en + à l'intérieur, mais toujours des clips au bord.
Aucun problème d'adaptation entre les phases, dés l'instant que la portière à remplacer est de la bonne phase, permettant ainsi de récupérer les pattes métalliques, lève-vitre, fermeture et faisceaux à installer sur la nouvelle portière.
goups4
MessagePosté le: 16 03 2010 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai deja mis les montants de portes de la phase 3 avec les rivets etc
me manques les faisceaux et les locquets de portes et c'est fini
goups4
MessagePosté le: 28 03 2010 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y ait mes portieres sont fini.
la conclusion c'est que j'avais deux portieres differentes... une phase un et une 3
les connectiques des vitres electriques sont differente. donc sur la portiere passagé on a fait une soudure pour que ca marche et ca marche
j'ai recup mes vitres electriques, les retro electrique et la centralisé youpi
j'ai que le locket de la centrablié qui deconne
il parait qu'il faut mettre du degripant pour aider le verrou a se fermé car la centralisé se reouvre automatiquement avec la telecommande
