reconnaissance de lecteurs [ reparé ]
MessagePosté le: 06 12 2004 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est revenu, xp a fais ca tout seul faut croire je parlai sur MSN et ploc lecteur samsung et re-ploc graveur
merci XP
jackseg
MessagePosté le: 06 12 2004 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux le faire pour moi à distance ?
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
MessagePosté le: 06 12 2004 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais metre le cd d'XP dans la voiture cette nuit, on sais jamais
jackseg
MessagePosté le: 08 12 2004 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai enfin réussi à résoudre le problème.
Voici la procédure à suivre si jamais :
Démarrez l'Éditeur du registre (Regedt32.exe).
Recherchez la valeur UpperFilters sous la clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Dans le menu Edition, cliquez sur Supprimer, puis sur OK.
Recherchez la valeur LowerFilters sous la même clé dans le registre :
Quittez l'Éditeur du registre. REMARQUE : après avoir supprimé la valeur Upperfilters et la valeur Lowerfilters, si vous remarquez une perte de fonctionnalité dans un programme particulier, tel que le logiciel d'enregistrement de CD, vous devrez peut-être réinstaller ce logiciel. Si ce problème est récurrent, consultez le fournisseur du logiciel pour bénéficier d'une assistance.
Après avoir supprimé la valeur Redémarrez votre ordinateur.
Il s'agit d'un problème connu qui survient lorsque vous supprimez Easy CD Creator version 5.01 ou inférieure ou DirectCD version 3.01c ou supérieure. Ce problème peut également survenir avec Easy CD Creator version 5.01 et avec DirectCD 3.01d ou version supérieure.
Plus d'informations
D'autres produits logiciels graveurs de CD tiers présentent un comportement similaire. Certaines ou toutes les étapes de dépannage présentées dans cet article peuvent s'appliquer si un tel produit ajoute également des entrées sous la valeur UpperFilters ou LowerFilters dans le registre, que ce soit par l'ajout de ses propres pilotes de filtre ou par la suppression des clés de registre et des valeurs soulignées dans cet article commençant par :
Page 3 sur 3
