viewonline.php?sid=09225b68da94e1618ab1c0f1219ebbbeQui est en ligne ?
[Urgent]Cligno et Warning HS mais centralisation OK
snoopix
MessagePosté le: 14 03 2010 13:42    Sujet du message: [Urgent]Cligno et Warning HS mais centralisation OK R&eacutepondre en citant
En ce beau dimanche du mois de Mars je me lève ce matin avec la ferme intention de finir mes "legeres" modifications sur ma titine,
Hier soir je l'avais quitté avec un souci de clignotant et de warning qui ne marchaient plus alors que la centralisation et les feux clignotant qui vont avec, eux marchait.
Alors après plusieurs heures de recherche sur la voiture, je n'ai rien trouvé, enfin pas de solution.
Je sais que les fusibles sont OK ( tous verifiés et aucun "brisé", j'ai tout verifié car je n'ai pas le livret qui indique a quoi ils correspondent.) *
Les fusibles "moteur" sont ok aussi. (pas verifié les "gros" sur la gauche de la boite)
Le problème est survenu après branchement d'anciens feux lexus.
le fil des clignotants etait legerement abimé (il faut entendre par là "coup de couteaux" qui dénude legerement le fil sans depassé le millimetre de visibilité du "cuivre". c'est l'isolant qui a souffert pas le "cuivre")
Je me suis dit que un leger contact avec la carrosserie pouvait avoir engendré un pb, alors j'ai re isolé le cable, rebranché, re-testé, et non, toujours rien.
j'ai remis les platines d'origines (les deux) bien branchées, etc..., et non toujours rien.
Si quelqu'un pouvait m'aider ...
Photos possible mais pas grand chose a voir.
Merci d'avance
elizio
MessagePosté le: 14 03 2010 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change ton bouton de warning pour commencer
snoopix
MessagePosté le: 14 03 2010 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'arrive pas à le retirer, faut il demonter la console centrale? ou simplement faire levier ?
merci pour ta reponse.
elizio
MessagePosté le: 14 03 2010 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus simple est d'enlever l'horloge, comme ça tu as un accès derrière (un peu )
Les boutons sont retenus par des sortes de pattes en plastique. Il te faut donc appuyer sur ces pattes et le tirer vers toi en même temps...
Hésite pas à forcer un peu, c'est solide de mémoire les pattes sont au dessus & en dessous
Edit: il faut que tu démontes la partie basse de la console oui
snoopix
MessagePosté le: 14 03 2010 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai tout demonté, mais etant dimanche je ne peut pas avoir acces a un autre bouton de warning de 306. alors est ce possible de "voir" quelque chose sans en changer ? savoir s'il est deffaillant a l'oeil nu ou non.
Et pourquoi c'est depuis le montage de mes feux lexus que ca a sauté ? j'ai depuis remonté les origine biensur.
snoopix
MessagePosté le: 14 03 2010 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up ? une autre idée ? pas possible d'avoir ce bouton warning avant une bonne semaine...
snoopix
MessagePosté le: 17 03 2010 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah Ninja
Dirrection le garage
au passage merci pour tes conseil l'ami
snoopix
MessagePosté le: 30 03 2010 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A lock problème résolu, il s'agissait du relai. 30€ chez le garagiste, 70 cents a la casse :)
