viewonline.php?sid=cde5bae9bcbed1e5ffb1adbb63293e65Qui est en ligne ?
[S16 ACAV] consommation
damacav
MessagePosté le: 13 03 2010 10:31    Sujet du message: [S16 ACAV] consommation R&eacutepondre en citant
salut les mecs bon voila je trouve que mon acav et un gros gouffre quand je met 20 euros de sp95 soit environ 16 litres je fait 100 bornes en rouland pepere avec une petite acceleration de temps en temps genre de 50 a 90 sa fait beaucoups non ? ma vidange vien d'etre faite avec filtre a air filtre a huile filtres a essence etc
LV
MessagePosté le: 13 03 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur autobeurk, je n'ai pas encore dépassé les 11l/100, même si pendant 150 bornes, j'étais à 190/210.
Sur nationale, c'est 10l/100, voire un peu moins.
Tes bougies sont dans quel état ?
ACAViste
MessagePosté le: 13 03 2010 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça fait effectivement beaucoup comme conso !!!
Je suis aux alentours de 11L en ne faisant quasi que de la ville.
Sur un aller retour Bayonne/Nancy par l'autoroute, en roulant "écolo" je suis descendu à 7.8L de moyenne
Ta voiture est-elle d'origine?!
gillaster
MessagePosté le: 13 03 2010 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fiche technique
route 8.3
Sur autoroute 10.0
En ville 12.0
presentation of member #7271
damacav
MessagePosté le: 13 03 2010 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bougie neuve et elle et toute d'origine mais par contre je ne pence pas que sa peut jouer mais j'ai tester ma batterie elle et tres faible et demarrage a froid elle la dure sa peut jouer ?
gillaster
MessagePosté le: 13 03 2010 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
système antipollution déréglé ? le système acav qui déconne ?
damacav
MessagePosté le: 13 03 2010 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja il y a une sonde lambda de 1.4i et sa veut dire quoi systeme acav qui dediote
gillaster
MessagePosté le: 13 03 2010 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh alors là sa va trop loin pour moi, il me semble que certain ont eu des soucis avec le système particulier qu'est l'acav? Après avec une petite recherche sur le forum avec un peu de chance tu trouveras des éléments de réponse.
damacav
MessagePosté le: 13 03 2010 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour infos mon systeme acav fonctionne parfaitement
LV
MessagePosté le: 15 03 2010 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie si c'est la même que pour la S16.
Je doute que la faiblesse de la batterie soit en cause (la mienne commence aussi à mourir).
damacav
MessagePosté le: 27 04 2010 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'apres ma rta il dise que la pompe a essence peut etre en cause aussi pour la conso possible ou pas mais deja je vais changer ma lambda et on verra deja comme sa car j'en ai marre de faire du 16litres au 100
damacav
MessagePosté le: 04 05 2010 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon sonde lambada commander je l'ai demain donc je retesteré demain car le multimetre indiqué 1 volt meme en accelerant et je fait du 16 litres au 100 donc on verra sa demain j'espere que c'et bien la sonde qui et en cause je vous tien au jus
MessagePosté le: 04 05 2010 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, on attend la suite.
damacav
MessagePosté le: 04 05 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos reponses car sans vous je serais un peut dans la mer... !!!!!!
je vous tiens au courant dés que j'ai fais ca
damacav
MessagePosté le: 05 05 2010 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour les mec sonde changé j'ai etais faire chauffer la bete et testé la sonde j'ai toujour 1volt au multimetre donc toujour une surconsomation fait chi... je sais plus quoi faire !!!! j'en ais marre de se gouffre .
MessagePosté le: 05 05 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur quel calibre as-tu réglé ton voltmètre ? Il faut prendre un calibre bas.
J'ai vérifié dernièrement ma sonde, et j'ai bien une tension variable oscillant autour de 0,5V, soit 500mV.
Si tu as lu l'article dont je t'ai donné le lien, tu dois avoir toutes les infos pour la mesure ; sonde branchée et débranchée.
damacav
MessagePosté le: 05 05 2010 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir j'ai branché le multi sur 2volts et sur les deux fils blanc de la sonde
MessagePosté le: 06 05 2010 4:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde branchée sur la prise, ou débranchée ?
damacav
MessagePosté le: 06 05 2010 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sonde branché sur la prise !!! et au fait j'ai bien lu les infos que tu ma donné merci
MessagePosté le: 06 05 2010 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et avec sonde débranchée, ça donne quoi comme valeurs ?
Ps : évite le "salut les mecs", ça donne l'impression d'être sur un forum gay. ::
Page 1 sur 3
