viewonline.php?sid=121a821ccf2a40104cf793e80ccf4b76Qui est en ligne ?
[conseils] mécanisme du frein a main grippé
l'artiste
MessagePosté le: 12 03 2010 18:43    Sujet du message: [conseils] mécanisme du frein a main grippé R&eacutepondre en citant
je viens de casser un cable de frein a main, et je n'arrive pratiquement pas a faire bouger le mécanisme sur l'étrier, c'est grippé
comment faire pour le dégripper?
thx
MessagePosté le: 12 03 2010 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'origine, c'est dur à cause de la présence du gros ressort logé derrière le piston. Attention à ne pas faire tomber la plaquette/came du levier, sinon c'est galère à remettre ; sa position normale n'est pas la plus simple à remettre en place, mais la plus difficile car il faut comprimer le gros ressort situé derrière le piston.
Mis à part mettre de la graisse sur le mécanisme protégé par le cache en caoutchouc (surtout sur le palier du haut) , il n'y a rien d'autre comme graissage.
l'artiste
MessagePosté le: 12 03 2010 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais enlever le soufflé pour voir, je ne pensé pas que le mécanisme été aussi dur
MessagePosté le: 12 03 2010 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention à ne pas faire tomber la palette/came, sinon tu vas galérer pour la remettre à sa BONNE place !! La palette tombe facilement, mais ne se remet pas facilement ; si tu la fait tomber, tu comprendras.
Une mauvaise place donnera un coude au câble, l'empêchant de coulisser au maximum, donc le frein à main sera inefficace (ou trés peu) sur cette roue ; le levier sera trop proche de l'arrêt de gaine fixé à l'étrier.
l'artiste
MessagePosté le: 13 03 2010 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais m'occuper des freins arriére en méme temps
mes disques et plaquettes (bendix) on 80 000km et depuis pas mal de temps la surface de la plaquette n'est pas complétement en contact avec le disque
méme en freinan fort la rouille ne part pas
je rechange les disques ou juste les plaquettes?
MessagePosté le: 13 03 2010 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait disque et plaquette
l'artiste
MessagePosté le: 13 03 2010 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est du a quoi?
un probléme avec les plaquettes
MessagePosté le: 13 03 2010 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plaquette grippé qui fonctionné de coté on dirait ...
j'ai déja eu ca ... faut bien nétoyé les coulisseaux et graisser avec de la graisse cuivré ! :)
l'artiste
MessagePosté le: 13 03 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la graisse comme ça?
http://www.castorama.fr/store/Graisse-haute-temp%C3%A9rature-en-a%C3%A9rosol-300-ml-PRDm292785.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
j'arrive pas a en trouver au mobyléne
MessagePosté le: 13 03 2010 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est pas en spray mais en tube ....
ca doit etre pareil
MessagePosté le: 13 03 2010 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur l'extérieur des disques la rouille "serait" normale, les plaquettes ayant moins de surface de contact à l'extérieur, donc il suffit d'un peu de rouille pour que l'extérieur soit usé davantage par rapport au reste de la plaquette, et n'entre plus en contact.
