| Crashdown a écrit: |
BV6 à sa hauteur d'origine  |
Tu es en taille 55 ?
Parceque ça fait bizarre tes roues, on dirait une "sans permis" !!
Et l'AV "semble" trop haut, la caisse est horizontale.  |
baloo63000
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 29 Juin 2009 Messages: 105 Localisation: Le Puy en Velay (43)
| Sa doit etre du 50 sur la mienne je suis en 50 et sa fait un peu cet aspect comme tu dis. |
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
| elizio a écrit: | Aurélien, je t'ai fait les 2 mesures comme ça t'es tranquille
Du centre de la roue au bas de l'aile
AV=363mm
AR=343mm
Point d'ancrage du cric
AV=180mm
AR=200mm
Ça correspond bien à ce que dit city  |
tient c'est bizarre sur la RTA la côte h1 (entre point de levage avant et sol) est de 143mm et h2 est de 134mm et 140 mm pour les 2L. _________________ presentation of member #7271
http://www.planete-206.com/ - https://www.mx5france.com/forum/ |
Si ta caisse est horizontale à vide, quid quand le réservoir est plein, ou le coffre un peu chargé ?
Tu mets 2 filles à l'AV et 2 gars à l'AR, sûr que le panier de la roue de secours va traîner sur la route !!  |
baloo63000
| Peut être que ses amortos sont fatigués moi j'ai mis des amortos neufs ben elle semble haute du cul enfin leger, elle plonge légèrement vers l'avant. |
Wildfox
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 10 Juil 2007 Messages: 7196 Localisation: Toulouse Voiture : 306 S16 BV6 & Samba Sympa
| Diabolo1 a écrit: | Tu es en taille 55 ?
-oui 195/55/15
-l'avant est à la bonne hauteur. les amortisseurs et ressorts sont d'origines
pour le plein, je me rappelle pas vraiment, je referais une photo au même endroit en étant sur la réserve et on verra bien  _________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
gtimars
L'arpette
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 27 Aoû 2008 Messages: 1786 Localisation: 306 GTI
c'est haut par raaport a celle qu'on a l'habitude de voir sur le net
il y en avait une a mon taf la ph1 BV6 vermer d'origine c'etait comme la tienne
elle est trés belle la tienne  _________________ [RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter. |
Wildfox
| gtimars a écrit: | c'est haut par raaport a celle qu'on a l'habitude de voir sur le net  |
je crois surtout que c'est ça...
| gtimars a écrit: | il y en avait une a mon taf la ph1 BV6 vermer d'origine c'etait comme la tienne
elle est trés belle la tienne  |
merci  _________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
ben assistance
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 12 Mar 2010 Messages: 3 Localisation: pouzay
| gillaster a écrit: | | elizio a écrit: | Aurélien, je t'ai fait les 2 mesures comme ça t'es tranquille
AV=363mm
AR=343mm
AV=180mm
AR=200mm
tient c'est bizarre sur la RTA la côte h1 (entre point de levage avant et sol) est de 143mm et h2 est de 134mm et 140 mm pour les 2L. |
bonjour je suis nouveau sur le forum, je possede depuis peu une 306 xt pack 1.8l 16s 112 cv de 2000 chaussé d'origine avec des jantes en 15" toles . on arrete pas de me dire que ma hauteur de caisse est trop importante et justement je viens de la mesurer , j'ai 185 mm à l'avant et 200 mm à l'arrière mais sur la RTA de 306 essence modele 2000, la hauteur de caisse d'origine constructeur est 145 av et 164 ar idem pour les S16 . les amortisseurs ont été changés dans un centre auto, ce sont des monroe original type origine ! en plus ma voiture use du pneu à l'exterieure des deux cotés alors que j'ai reglé mon parallélisme avec une ouverture de 1mm alors que la cote constructeur est un pincement de 2mm +/-1mm !
que dois-je faire ???? |
ben assistance
| aurelien71 a écrit: | | mister306 a écrit: | et vu que les ailes sont changé sur les voiture de compet la mesure est fausse  |
en groupe N ils ne peuvent pas changer les ailes.  | en effet en groupe N on ne peut pas changer les ailes mais sur les 205 et les 106 qui ont de petites extentions fixées sur les ailes, certains les décales subtilement sur la hauteur pour tricher sur la hauteur de caisse étant donné que la hauteur sous le point de levage du cri en compétition est faussé car en groupe N la taille de jante ne change pas mais les pneus si ! mon cousin avait une 205 N1
monte origine, 165/70r13 qui était chaussé pour le rallye n 175/60 r13 A048 ! |
Le // se régle avec une "compression" des suspensions AV à une cote donnée par le constructeur.
Sans cette compression, le // "prend" du pincement en charge, ce qui peut expliquer ton usure extérieure.
Tu peux corriger ce "défaut" en "ouvrant" légérement le train AV de 1/4 de tour sur chaque biellettes (D et G) ; ceci devrait te donner +/- 1,5mm d'ouverture en +. |
ben assistance
| Diabolo1 a écrit: | Le // se régle avec une "compression" des suspensions AV à une cote donnée par le constructeur.
justement c'est ce que j'ai fait , je suis passé d'un pincement de 2mm d'origine à une ouverture de 1mm mais maintenant la voiture en virage serré, à un comportement bizarre. DE plus si on regarde la voiture de face à une distance d'une dizaine de metres, on a l'impression que le carrossage des roues est positif alors qu'il doit etre négatif de 0.20 degres !!!
pour info entre le haut du pneu et le bord de l'aile, j'ai environ 7.5cm à l'avant ! je ne sais pas quoi faire à part investir dans des combinés filetés groupe N ou des amortisseurs avec des ressorts courts, mais c'est pas dans mon budjet !  |
Alors tu dois avoir un problème sur le train AV.
Mes // sont toujours réglés sans pincement ni ouverture, donc à 0, de même que l'équilibrage des roues ne comportent pas de plombs extérieurs/intérieurs, mais des masses collées au centre de la jante ; avec cette méthode, je n'ai plus besoin de rééquilibrer les roues en fonction de l'usure des pneumatiques.
La S16 a bien l'AV plus bas que l'AR de 15-20 mm. |
