[1,9TD] démonter le bloc compteur sur 306 phase 1
amx57
MessagePosté le: 05 03 2010 20:17    Sujet du message: [1,9TD] démonter le bloc compteur sur 306 phase 1 R&eacutepondre en citant
Pour résoudre mon problème d'affichage de température (voir topic) je me suis décider à changer mon bloc compteur. J'ai direct consulté les docs que j'ai et il est dit qu'il faut toucher à la collone de direction. Es-ce obligatoire ???????
Sinon il convient également de surveiller le cable du compteur. Comment dois-je m'y prendre.
Il y a bien un topic/dossier sur le fofo mais il concerne une voiture bien plus récente que la mienne. Alors si quelqu'un avait sous la main l'équivalent pour la mienne, je suis preneur.
Merci d'avance
amx57
MessagePosté le: 07 03 2010 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ?
amx57
MessagePosté le: 09 03 2010 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
Ma Prez
pimp-my-ride80
MessagePosté le: 09 03 2010 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite tu veut changer ton compteur complet?
306 1.8L 16V
amx57
MessagePosté le: 09 03 2010 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je veux déja voir ce qui déconne au niveau de l'affichage de la température (faux contact, masse ....)
pimp-my-ride80
MessagePosté le: 09 03 2010 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai datteindre ton bloc compteur debranche et rebranche peut etre mauvais contact
306 1.8L 16V
amx57
MessagePosté le: 09 03 2010 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien mon objectif mais ma question de départ c'est plutot sur la méthode pour pouvoir démonter le bloc
Moi09
VIN rouge
MessagePosté le: 09 03 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1830&highlight=d%E9monter+compteur
Ta essayer avec se tuto?, sa doit pas ètre si différent avec une phase 1, il faut chercher les vis, et tu dévisse tous.
amx57
MessagePosté le: 09 03 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement mais mon soucis et la principale différence avec le modèle dans le tuto c'est que chez moi, mon compteur n'est pas électrique mais avec un cable .... et je sais pas comment m'y prendre.
Moi09
VIN rouge
MessagePosté le: 09 03 2010 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord je comprend mieux, je peu pas t'aider alors, le mien il est électrique. Dsl
morjulien
MessagePosté le: 11 03 2010 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la même chose, le câble en lui même est fixe et le compteur vient se mettre dessus comme papa dans maman
amx57
MessagePosté le: 11 03 2010 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est cool alors je vais démonter la bète
Rem's31
MessagePosté le: 12 03 2010 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IL est fort probable que le problème d'affichage de température ne vienne pas du compteur mais de la sonde de température !
C'est quoi les symptomes ?
Quel est ton moteur?de quel année?
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
amx57
MessagePosté le: 12 03 2010 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème à été retourné dans tous les sens dans ce topic :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53267&highlight=
J'ai tout changé (sonde, bouchons..), isolé correctement les faisceaux, purgé correctement le LDR, .... rien n'y fais. L'hypothèse du faux contat dans le bloc compteur vient du fait que quand je tape sur le dessus du tableau de bord, l'aiguille se met au bon niveau ... de nuit même l'éclairage du tableau se coupe mais revient si je retape dessus.
