viewonline.php?sid=1244766783f70216db7467291b7df26cQui est en ligne ?
Centralisation folle
Mr Yo
MessagePosté le: 02 03 2010 23:59    Sujet du message: Centralisation folle R&eacutepondre en citant
Bonsoir.
Malgré mes recherches sur le site (ou alors je n'ai pas bien vu) je n'ai trouvé l'info que je cherchai.
Ma centralisation me joue des tours... Je veut dire par là que de temps en temps elle s'active toutes seule ou alors quand j'utilise le blip.
Ca dure pendant 15 seconde... elle ouvre et se referme en continue, et ce pendant 15 secondes..
Plutot ch***t.
J'ai démonté la boite à gant supérieur (306 Ph I sans airbag) pensant trouver les relais et en fait... rien.
Même avec le capteur du plafonnier débranché, elle le fait quand même.
Merci de vos lumières sur ce sujet.
MirageFL
MessagePosté le: 03 03 2010 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pareil de temps en temps, c'est la portière conducteur qui déconne... Ca ne t'avance sûrement pas de le savoir mais les réponses à venir m'aideront peut-être également :)
Mr Yo
MessagePosté le: 03 03 2010 2:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MirageFL a écrit:
J'ai pareil de temps en temps, c'est la portière conducteur qui déidiote... Ca ne t'avance sûrement pas de le savoir mais les réponses à venir m'aideront peut-être également :)
Bah comme quoi je ne suis pas le seul....
Mais c'est ch***t de devoir laisser une fenêtre ouverte quand les clés sont sur le contact pour être sur de pouvoir re-rentrer dans ta voiture
area-design
MessagePosté le: 03 03 2010 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais faicseau de porte mort .... comme la mienne avec les meme sympthome .... mais moi c'est que lorsqu'il y a de l'humidité ...
finalpromise
MessagePosté le: 08 03 2010 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le moteur de centralisation coté conducteur ça me la fais pendant un temps et now il est mort ... voir mon sujet un peu plus bas si même symtome ... :)
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
Fabien31
MessagePosté le: 08 03 2010 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça le fait pas tout le temps je dirait le faisceau qui comment à lacher
yan80
MessagePosté le: 09 03 2010 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir j ai une 306 xs hdi de 2000 ma centralisation ne marche plus a distance mes fonctionne a la clee j ai acheter un boitier universel seul souci j ai trouver le fils pour fermer signal par la masse mes je ne trouve pas ou se brancher pour ouvrir il parait que c un signal par la masse merci de repondre
chalamont
MessagePosté le: 10 03 2010 7:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que de probleme pour ouvrir les 306 de 2000.
Un seul fil gere le verrouillage/deverrouillage ( Impulsion négative ). J'ai trouvé la solution en rajoutant simplement un relais inverseur 12v.
http://img28.yfrog.com/i/3062.png/
