viewonline.php?sid=e4b3e4dd71ea3cc2c0c7ff1210c48a5fQui est en ligne ?
Verrouillage/Deverrouillage 306 Ph.3 2000
chalamont
MessagePosté le: 08 03 2010 17:14    Sujet du message: Verrouillage/Deverrouillage 306 Ph.3 2000 R&eacutepondre en citant
Enfin trouvé la solution tant recherchée pour le déverrouillage sans aller repiquer sur la centrale.
Le pilotage de l'ouverture/fermeture se fait par le seul fil blanc 6291 situé sur le connecteur blanc en bas à gauche du tableau de bord derrière la boite à fusibles.
Il faut juste cabler un relais inverseur 12V et le tour est joué.
- Raccorder le fil de verrouillage de votre boitier alarme sur le fil blanc.
- Couper le fil blanc et le raccorder sur le contact fermé du Relais.
- Alimenter la bobine du relais avec un 12v permanent d'un coté et le fil de verrouillage de votre boitier alarme sur l'autre coté
Je ne sait pas comment insérer le plan aussi je peut vous le transmettre par MP.
Testé et confirmé ( ca marche enfin )
MessagePosté le: 08 03 2010 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info, mais ton explication est confuse.
- raccorder le fil de verrouillage de votre boitier alarme sur le fil blanc. => OK
- couper le fil blanc et le raccorder sur le contact fermé du relais. => quel coté du fil blanc ? coté connecteur ? Avant soudure du fil du boitier d'alarme ?
- alimenter la bobine du relais avec un 12V permanent d'un coté et le fil du verrouillage du boitier d'alarme sur l'autre coté. => Le fil du boitier d'alarme est déjà soudé sur le fil blanc. .. Sur l'autre contact "fermé" du relais tu mets quoi, l'un des 2 contacts recevant le fil provenant du boitier de l'alarme ?
Pour insérer une image, plan, etc ... , tu passes par un site, par exemple : imageshack, etc ...
chalamont
MessagePosté le: 09 03 2010 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite erreur de frappe , il faut mettre le fil de deverrouillage sur la bobine du relais 12V. Quand au verrouillage en amont ou en aval n'a aucunne importance comme c'est un contact fermé..
Verrouillage : Se fait par la mise à la masse ponctuelle du fil blanc.
Deverrouillage : Se fait par la coupure ponctuelle du fil blanc. On ne met rien sur l'autre contact fermé puisque on ne fait qu'une coupure de masse à l'impulsion.
J'essaye de mettre mon plan en ligne et rectifier mon erreur de frappe.
chalamont
MessagePosté le: 09 03 2010 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lien pour visualiser le plan.
http://img710.imageshack.us/img710/4092/3062.png.
chalamont
MessagePosté le: 09 03 2010 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://yfrog.com/0s3062p
MessagePosté le: 09 03 2010 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec ce schéma, tout est parfait.
Merci.
Rem's31
MessagePosté le: 12 03 2010 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé de débarquer sur le sujet, je le lisais par hasard car le titre m'intriguais. . .
Mais je comprend pas le but de
"déverrouillage sans aller repiquer sur la centrale." ???
De quoi est-il question ?
Cela m'interesse (enfin si c'est ce que je pense) !
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
chalamont
MessagePosté le: 12 03 2010 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pilotage de l'ouverture/fermeture se fait par le seul fil blanc situé sur le connecteur blanc à gauche derriere la boite à fusibles. ( verroullage mise à la masse ponctuelle - deverrouillage coupure poctuelle ) Il fallait donc récuperer le deverrouillage sur la centrale derriere le bouton warning et donc démonter pas mal de choses pour y avoir accès. Avec le montage d'un relais tout peut se faire vers le connecteur blanc ( Bien plus simple )
