changement de pommeaux
mano75014
MessagePosté le: 06 12 2004 13:40    Sujet du message: changement de pommeaux R&eacutepondre en citant
voila jai enlever mon pommeaux et a ma grande surprise il nya pas la partie blanche quil devrait y avoir sur la tige du levier de vitesse.ece normal il n est pas non plus dans le pommeau.ma voiture est une xt phase 1 de 1994.merci de maider comme j ai ht un pommeaux phase 3jaimerai bien l installer..
306 xt 1.8 9cv
olive34
MessagePosté le: 06 12 2004 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une recherche stp!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1741
Team pu d'306
mano75014
MessagePosté le: 06 12 2004 14:00    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
justement sa je lai vu,mais ma question n est pas de savoir faire comment on fé pour monter un pommeaux.mais je parler de la partie blanche que je nai pas..
306 xt 1.8 9cv
olive34
MessagePosté le: 06 12 2004 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal la partie blanche n'existe ke sur phase 2, le mieux ktu as a faire c de prendre un bout de tube et le mettre dans le pommeau et tu case ton pommeau sur le levier de vitesse, c com ca ke g fé!
Team pu d'306
mano75014
MessagePosté le: 06 12 2004 14:12    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
a ok donc javai bien compris mais netait pas sure merci bikou.
306 xt 1.8 9cv
Fox
MessagePosté le: 06 12 2004 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors essaye le scotch, tu fais 5, 6 tours du levier de vitesse et apres ton pommeau tiendra.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
mano75014
MessagePosté le: 06 12 2004 15:31    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
ok sa marche.
306 xt 1.8 9cv
F@b306
MessagePosté le: 06 12 2004 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou un bon coup de colle forte
Yvan
MessagePosté le: 10 05 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SALUT je vient de changer mon pommeau ki était tout ecailler mais pour l'enlever surprise tout est venue (pommeau + tige blanche) ....
j'ai donc du couper la base de l'ancien pommeau retier la tige blanche un peut fendue d'ailleur remis le soufflet et emmencher le tout sans trop brusquer ... apres l'avoir essayer a bouge pas et j'esper ke ca tiendra ....
olive34
MessagePosté le: 17 05 2006 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement ca devrait tenir
Sinon au pire tu met un peu de scotch costaud ca devrait aller
Team pu d'306
Yvan
MessagePosté le: 17 05 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'instant ca tient mais l'encien a morflé :
BreakMan_306
MessagePosté le: 18 05 2006 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ,j'ai remplacé le pommeau d'origine par un autre universel , je n'ai eu aucun probleme a le fixer sur la bague blanche
