[1.4]quelle admission choisir?
MessagePosté le: 05 03 2010 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
turbo électrique
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 05 03 2010 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
turbo électrique
Ta vu sa et je suis sur que y en a qui en on acheter le pire^^
MessagePosté le: 05 03 2010 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme la ptite résistance tip top
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 05 03 2010 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au moins pfffiouuuuuuuuuuuuuuu tout sa
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 05 03 2010 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le turbo électrique : aussi utile qu'une Twingo Ninja
MessagePosté le: 05 03 2010 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépends si c'est la Rs ^^
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 05 03 2010 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peu importe la finition, j'aime pas Renault
306black
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 03 2010 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que jai commander sur ebay aussi=)=)=)
306black
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 03 2010 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous par contre je voulais savoir car on ma conseiller de réunir tous mes tube de reniflard dans une petite boite a part et de ne pas le brancher sur mon kad???
que me conseiller vous?? (voir montage photo de mon admission d'origine et du tube sur le kad)
merci d'avance
AK60
MessagePosté le: 15 03 2010 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je pige bien, ce dont te parles, ça reviens à raccorder ton reniflard à part et à mettre un filtre à air spécialement pour le reniflard, correct?
Si c'est le cas, pas grand intérêt, branche directement le reniflard sur le KAD, tu profitera du filtre placé dans l'écope.
Ça fera moins d'entretiens, moins de cout, et l'air sera frais partout.
Ma présentation
306black
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 03 2010 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ramene les deux tubes dans une boite dans laquelle tu rentre de lair frais mais tu met pas de filtre
apre y deux autre possibilité soit tu met deux filtre de reniflard voir photo
soit ten mais qu'un voir deuxieme photo
MessagePosté le: 15 03 2010 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouiiiiiii, une boite de dégazage ou catch tank en somme.
ça se fait couramment.
L'une ou l'autre des 2 solutions sont bonnes.
Fais ce qui te semble le plus simple
306black
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 03 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi perso je prefere la solution comme la photo ou yen a deux
mais par contre ou est ce que je peux acheter ces deux petit filtres???
ou bien de boucher comme je peut le trou sur le KAD sa evitera de renvoyer un peu dair chaud dans la conduite et den metre qu'un sur le feniflard???
je ne sais pas trop quoi faire
MessagePosté le: 15 03 2010 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ebay : http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=p3984.m38.l1313&_nkw=filtre+reniflard&_sacat=See-All-Categories Ninja
306black
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 03 2010 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est c'est monter!
bon le tube bleu c'est provisoire sur le coup j'avais que ça!
quel beau bruit le devil peut enfin s'exprimer pleinement
merci au forumeur pour les conseils et pour mon histoire de reniflard je vais laisser comme sa puis dans quelque kilomètre je regarderai si j'ai de l'huile dans le conduit
si j'en ai pas sa restera comme sa!!!
pour information le moteur est ignoble c'est vrai mais ce n'est pas important vu qu'il a 200000km et que je vais en chercher un de 70000km jeudi!!
son remplaçant sera donc bichonner et entièrement réviser et remis a neuf!
306black
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 03 2010 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai pas pri le moteur il était pourie et dehors en inj mono donc je me remet a chercher
MessagePosté le: 31 03 2010 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel intérêt de dépenser de l'argent à réviser un "simple" 1.4l ?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 31 03 2010 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un "simple" 1L4 n'en vaut pas la peine dans une 306, c'est le plus petit moteur de la 306 (sauf si on compte le 1L1 de la phase 1)... dans une 106 XSI vidée ça peut le faire
Temps que tu est là Nico tu peut m'ôter un doute:
Le filtre à air doit être le plus proche du débitmètre?
La forme conique créant des perturbation qui doivent arriver à l'injection, là comme on le voit sur la photo le filtre se trouve dans l'écope et ensuite il y a une conduite qui réduit les perturbations
Si tu as pas compris moi non plus Ninja
MessagePosté le: 31 03 2010 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aime po les débitmètre, c'est castrateur Ninja
Dans la théorie, ptet que tu as raison. Dans la pratique, ça gène pas un montage comme le sien
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 31 03 2010 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On fait avec ce qu'on a
Sinon le reste oui je parle en théorie Ninja
Page 4 sur 5
