viewonline.php?sid=fc68a7c93a019fdf8ac1c3480c5e670cQui est en ligne ?
Eclairage du tableau de bord plus pb allume cigare
Demon 51110
MessagePosté le: 01 03 2010 22:18    Sujet du message: Eclairage du tableau de bord plus pb allume cigare R&eacutepondre en citant
bonsoir voila mon soucis g un pb de lumiere a mon compteur de vitesse la moitier du cadran n 'a plus de lumiere serai til possible que ce sois un fusible ou les ampoule qui aurai lacher? .
Mon deuxieme soucis mon allume cigare ne fonctionne pas j'en et ete chercher un cet apres midi je l'est changer mais il ne fonctionne tjrs pas pourtant les fiches son connecter est - ce un fusible ou un relais qui ne fonctionne pas merci de m'aider en vous remerciant de vos reponses
guix37
MessagePosté le: 02 03 2010 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
a mon avis pour ton compteur ce sont les led qui ont grille ca s est eteind d un coup ou petit a petit?
et pour ton allume cigare regarde tes fusible
et sion c surement un fil de debranche dans la console
voila en esperant t avoir eclaire un peu
A +
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
Demon 51110
MessagePosté le: 02 03 2010 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faut c que sur une parti du compteur la partie plus eclairer se trouve au nivo de la jauge de temperature et la moitier du compteur de vitesse .
Je n'est plus d'eclairage jusque l'affichage 90 KM/H je v voir pour les led sinon je ne sais pas quel sont les types d'ampoule si on peut m'eclairer c'est pour une 306 1.4L XN de 93 en vous remerciant
alcorack
MessagePosté le: 04 03 2010 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà un topic qui m'interesse car moi je n'ai plus du tous d'eclairage au tbd et les leds sont bonnes
alcorack
voilà un topic qui m'interesse car moi je n'ai plus du tous d'eclairage au tbd et les leds sont bonnes ainci que les fusibles
gillaster
MessagePosté le: 04 03 2010 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le compteur d'origine c'est des ampoule et à la longue elles crament. Pour un compteur de ph1 faut faire gaffe quand on le remet par rapport au câble du compteur.
alcorack> regarde si la fiche qui fait le contact le l'éclairage compteur n'est pas coupé, c'est la même fiche qui est utilisé pour le potentiomètre de réglage d'intensité du compteur.
presentation of member #7271
alcorack
MessagePosté le: 05 03 2010 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai de l'alimentation qui y arrive au potentiomètre et l'affichage de l heure ne fonctionne pas non plus
Demon 51110
MessagePosté le: 05 03 2010 15:20    Sujet du message: eclairage TDB R&eacutepondre en citant
Voila mon eclairage et refait en fait c'etait les ampoule qui avez cramees mais mon autre soucis c que en remettant le compteur je n'est pas fait attention au cable de compteur et maintenant je me retrouve avec plus d'indicateur de vitesse et de kilometrage sii vous pouver m'eclairer si je dois aller en racheter un ou si je peut le refaire sachant que quand g fait mon eclairage l'indicateur de vitesse fonctionner en vous remerciant de vos reponse qui mon eter tres utile sur mon eclairage de TDB merci de vos reponse si vous pouvez me dire pour mon cable de compteur
sa seret gentil de votre part
gillaster
MessagePosté le: 05 03 2010 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en fait c'est le cable qui est mal remit, faudrait que nicopug passe par ici pour t'expliquer ou fait une petite recherche en étant patient sur l forum.
alcorack
MessagePosté le: 06 03 2010 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aidé moi
