viewonline.php?sid=7d1869379b55750e3cad075174451192Qui est en ligne ?
[HELP]probleme d'eau seulement derriere siege cote conducte
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 05 03 2010 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ton probleme vient de ton joint
donc deja démonte ton fauteuil et éponge la moquette ( moi je les sorti dehors)
puis tu mais un peit raditeur de salle de bain a fond pendant une grosse journée en laissant tes fenetre ouverte de 2 cm.
Puis aprés sa tu remonte puis ton anneau d'accroche de porte régle le en fonction que ta porte colle mieux le joint (tu pousse ton anneau vers l'intérieur de la voiture
avantage : ton joint est bien collé donc plus d'infiltration d'eau
inconvénient:obliger de claquer un peu plus fort ta porte
voila
tien nous au courant
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
Page 2 sur 2
