viewonline.php?sid=6c3f1f8c8cc730f5d03255635b458015Qui est en ligne ?
[S16 ACAV] Ne demarre plus
bikercross66
MessagePosté le: 04 03 2010 17:41    Sujet du message: [S16 ACAV] Ne demarre plus R&eacutepondre en citant
salut a tous, j'ai un probleme mon moteur ne demarre plus.
j'ai sortie le bloc pour fait joins de culasse et embrayage et une fois remonter il ne veut pas demarré
sur le tableau de bord le voyant STOP est allumé et la presion huile reste a 8 Bars et le voyant de chauffe est alumer
j'ai remarque que je n'entendais pas la pompe a essence en mettant le contact
avez vous une petite idée??? calculateur bloqué peut etre??
c'est un phase 1 de 1993 avec moteur acav
merci de votre aide
2L16S
MessagePosté le: 04 03 2010 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas oublié de rebrancher des trucs au remontage?
bikercross66
MessagePosté le: 04 03 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben justement non j'ai tout reverifier pendent des heures
j'ai fait une recherche de code defaut dans le calculateur et l'ampoule m'indique debut de sequence puis reste fixe
donc yorai il un probleme au niveau du calculateur??
2L16S
MessagePosté le: 04 03 2010 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah a mon avis tu peux continuer de vérifier, t'as un clavier a code dans l'auto ?
bikercross66
MessagePosté le: 05 03 2010 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout les branchement sont bon et je n'ai pas de clavier a code
je nai pas d'allumage ni de pompe a essence
MessagePosté le: 05 03 2010 4:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu bien rebrancher le câble de masse fixé sur la boite à vitesses ?
A mon avis, tu as oublié quelque chose lors du remontage.
bikercross66
MessagePosté le: 06 03 2010 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ils sont bien brancher j'ai tout verifier pendent des heures
j'ai meme verifier tout le faisceau entres les broches et le calculateur
pensez vous que sa serait les symptomes d'un calculateur bloqué ou cramé car par deduction je pencherai pour sa , c'est un bosch mp3.2
2L16S
MessagePosté le: 06 03 2010 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as une alarme sur ta 306?
sinon cramé ca m'étonnerai, ca crame pas comme ca un calculo
bloqué peut être? en principe ca se bloque pas comme ca non plus
ton relais double est il bien branché?
si la pompe a essence ne se mets pas en route c'est que soit le calculo ne donne pas l'infos
soit il donne l'info mais ca bloque quelquepart
bikercross66
MessagePosté le: 06 03 2010 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n'ai pas d'alarme le relai est bracher par contre je n'ai pas d'allumage non plus
est que un calculateur bloqué peut crée ces symptomes? je trouve bizare tout ces voyant qui s'allume aussi
je n'ai aucun code defaut non plus
vraiment bizzare, je suit deprimé
l'artiste
MessagePosté le: 06 03 2010 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
peut étre l'anti demarrage
2L16S
MessagePosté le: 06 03 2010 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'allumage ni d'injection y'a soit un soucis de calculo bloqué, soit un soucis d'alim du calculo?
juju83
MessagePosté le: 06 03 2010 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verification d'alimentation du calculateur y'a une alimentation permanente et une apres contact sur plusieurs broches.
bikercross66
MessagePosté le: 06 03 2010 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous je verifie tout sa et je vous tiens au courant
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 06 03 2010 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aussi verifie si ta le capteur PMH de branché car moi mon moteur ne voulez plus demarré a cause de sa! Aprés je sais pas comment son monte les ACAV moi j'ai que un 1.6l
fredV974
MessagePosté le: 06 03 2010 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas merdé sur le capteur de phase qui et sur l'arbre a cams ? mal brancher ou mal remonter il nous et arriver la meme chose sur la t16 c'était le capteur de phase
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
2L16S
MessagePosté le: 07 03 2010 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en principe ca doit démarrer sans ca, même si il est debranché
bikercross66
MessagePosté le: 07 03 2010 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin il a demarrer comme par magie ensuite j'ai decouvert un faux contact dans le faisceau entre le calculateur et le relais double donc le probleme est resolu
merci beaucoup a tous pour votre aide
fredV974
MessagePosté le: 08 03 2010 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ma s16 j'ai tester tu le débranche sa démarre juste un instant après sa s'arrette et le voyant diag éclaire
