viewonline.php?sid=0cf2629a070fc8d801bcc660a666c528Qui est en ligne ?
[s16 bv6] ralenti varie tous seul 1000->2000tr
tib
MessagePosté le: 03 03 2010 23:32    Sujet du message: [s16 bv6] ralenti varie tous seul 1000->2000tr R&eacutepondre en citant
bonjour quand j ai démarré, la voiture c'est mis a 4000tr
j'ai donc accélérer un ti peu et la le régime moteur a chuter
puis varie de 1000->2000 tr
quand on roule on lâche l'accélérateur la voiture continue a accélérer toute seul pendant une 1seconde puis le frein moteur
je n'ai pas de trou a l'accélération
au bout de quelques minutes le pb s'arrête
et la voiture reprend sont train normal et fonctionne parfaitement bien
c 'est très chiant car a chaque fois que j'arrive au garage et ben plus de problème
306 s16 bv6 confort c'est magic
xtrac
MessagePosté le: 04 03 2010 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et la on pense a quoi?
la vanne de ralenti!
MessagePosté le: 04 03 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pipould
MessagePosté le: 04 03 2010 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sondes qui deconnent aussi ?
Ex exilé en Finlande
tib
MessagePosté le: 04 03 2010 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vane de ralenti elle se trouve ou
fou2rally
MessagePosté le: 04 03 2010 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J"ai exactement le meme problème depuis hier sur la mienne ...
Quand je roule et que j'appui sur l'embrayge le ralenti se met entre 1800 et 2000 tr ... A l'arret elle reste a 2000 ...
Mais depuis se soir j'ai n'est plus de problème ... Je suis aller trifouiller dans les fils de la sonde lambda ... Je sais pas si y'a un rapport
Ma 306 S16 BV6 Bleu de Chine !
Mes Photos de Rallyes !
