viewonline.php?sid=039c70dd68d9d14f768b33f21d97265bQui est en ligne ?
contact stop/start
didd_wanted
MessagePosté le: 27 02 2010 1:05    Sujet du message: contact stop/start R&eacutepondre en citant
salut, comme j'ai perdu ma clé en faisant une mécanique sur 206 dnt je voulais savoir d'une part si y'a un code pour la clé ou on me parle d'une sorte de réinitialisation de la centralisation des portes enfin a la place du neiman mettre un contact plus un stop/start qu'est ce que vous en pensez? et comment je pourrais le faire si vous savez est ce que vous pouvez me dire comment le faire merci
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 28 02 2010 14:25    Sujet du message: Re: contact stop/start R&eacutepondre en citant
euh c'est une 206 ou un 306??
le plus simple tu rachète une clé et tu la fais codée
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
dusk
MessagePosté le: 28 02 2010 14:31    Sujet du message: Re: contact stop/start R&eacutepondre en citant
Bonjour !
je vois que ça fait un moment que tu es inscris , mais où est tra présentation ?????
Soit sympas , et penses a la faire
>> Ma Présentation <<
didd_wanted
MessagePosté le: 28 02 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur une 306 xsi 1994 c'est codée ca? comment on fais pour ce présenter?
dusk
MessagePosté le: 28 02 2010 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
ici
tu créé un nouveau sujet , et tu te présente
>> Ma Présentation <<
didd_wanted
MessagePosté le: 04 03 2010 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis présenté alors est ce que vous avec une petite idée?
gillaster
MessagePosté le: 04 03 2010 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1994, je sais pas si elles ont toutes été codées en fait. Le miens et le plus chiant est si tu peux aller chez peuj leur poser la question munie de la seconde clé si tu en as une et de ta carte grise. Concernant le neinam laisse le donc, l'enlever c'est encore réduire le temps de vol d'une 306 qui n'est pas déjà bien long
presentation of member #7271
didd_wanted
MessagePosté le: 04 03 2010 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non elle n'est pas codée donc comment faire l installation
gillaster
MessagePosté le: 04 03 2010 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
direction peugeot pour acheter soit un jeu complet de nouvelle serrure avec clé, ou simplement un nouveau neiman ou encore moins cher et si tes serrures sont d'origine juste refaire faire une clé
didd_wanted
MessagePosté le: 04 03 2010 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux supprimé sa pour mettre un contact start/stop
didd_wanted
MessagePosté le: 05 03 2010 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faire dites moi s il vous plait
gillaster
MessagePosté le: 05 03 2010 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question toute bête pourquoi absolument vouloir mettre ce genre de bouton ?
MessagePosté le: 05 03 2010 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem
apres si c est pour faire joli:
- si tu chinte trop, n importe qui te vole ta caisse en 2 sec
-si tu chinte pas assez (le mieux) te faut quand meme la clé pour l encodage
didd_wanted
MessagePosté le: 06 03 2010 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bon on a refait ma clé pour moi merci beaucoup pour le service
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 06 03 2010 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1994 ta pas les clés codé si c'est serrures et neiman d'origine tu prend le numéro dans le plafonnier et tu commande chez peug pour le bouton.
tu laisse ton antivol tu branche l'inter en coupant le +APC et le bouton poussoir sur le fil de l'excitation demarreur
