viewonline.php?sid=8ea0efc6c0e74f45c2c7a1707d653a09Qui est en ligne ?
[1.8l 8s]quel sont les moteur qui rentrent
tib
MessagePosté le: 03 03 2010 23:17    Sujet du message: [1.8l 8s]quel sont les moteur qui rentrent R&eacutepondre en citant
bonjour j"aimerai savoir quel sont les moteurs qui rentre dans une 306 signature 1.8 9ch
sans faire trop de modification de support du moteur
306 xsi
405 mi16
205 gti
saxo vts
un coup de main svp
merci d'avance
306 s16 bv6 confort c'est magic
tib
MessagePosté le: 03 03 2010 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desole je les poster 2 fois iiii
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 03 03 2010 23:26    Sujet du message: Re: quel sont les moteur qui rentre dans une 306ph1 R&eacutepondre en citant
306 xsi
405 mi16
205 gti
saxo vts
un coup de main svp
merci d'avance
c'est bien une 1800 8S 103ch??
si c'est ca le plus simple du plus simple pour toi serais un 1900 de 205 GTI c'est juste un échange standard tu pourra garder tes accessoire alternateur DA et échappement d'origine ainsi que les durites boitier d'eau etc etc...
tu pourra garder tes tuyaux de DA de clim si tu a etc...
tu colle a ca une boite bien courte si ta une 9 chevaux ta peut être la boite avec le couple 14X62 ca peut être sympa
je l'ai deja fais sur une 306 cab c'est super simple comme swap et ont avait garder plein de truc du 1800 volant moteur etc etc si tu veux plus de renseignement contacte moi en MP jt'en parle sur MSN
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
MessagePosté le: 04 03 2010 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi ne pas mettre un moteur de bx sport ?
c'est un 1905 cm3 de 123 chevaux et deux carbu doubles corps
imagines un moulin de 205 GTI mais sans l'injection ,c'est un peu cela la bx sport....des rumeurs disent que la culasse est spécifique
tu as aussi le XU10 atmo des XM ou autres (dessus greffe de deux carbus doubles corps possible)
il est vrai que les 306 deux litres existent déja mais aucune ne possèdent deux carbu double corps
c'est du swap pas cher ,de plus pas d'injection électronique
le plus chiant c'est un bon réglage des carbus
MessagePosté le: 04 03 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un moteur de 306 S16 acav sera ce qui demandera le moins de modif coté faisceau
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 06 03 2010 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un 1900 GTI avec une gestion de XSI c'est encore plus simple niveau meca et faisceau.
MessagePosté le: 07 03 2010 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sûr vu que ça reste un faisceau de 306 phase I
Mais bon, est-ce que ça va vraiment servir à grand chose ?
C'est lourd une 306, même allégée au max c'est encore loin du poid d'une 205. Et ce type de moteur s'exprime bien mieux quand il n'a pas une tonne à tirer
Un Acav un poil préparé me semblerai un meilleur choix
MessagePosté le: 07 03 2010 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas pouquoi ne pas économisé en vue de l'achat d'une 306 ACAV ?
moi lorsqu'on me dit swap je pense a un moteur différent de la gamme des moteurs monté sur 306 ,comme par exemple un XU10CTE
l'ACAV existe déja dans la gamme des 306
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 07 03 2010 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est juste en termes de simplicité sinon un acav reste mieux niveau perf c'est sur
mais une 306 3 portes avec un maxi allègement doit pouvoir passer sous les 900kg avec le moteur alu ou TU.sans arceau un seul baquet.et en decoupant tout les morceau qui serve a rien et en faisant des trous un peu partout.
plus de tdb.etc etc.....
MessagePosté le: 07 03 2010 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
900 kg je suis sceptique
MessagePosté le: 07 03 2010 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous les 900... j'y crois pas trop.
On avait allégé au max une xs 1.8 16s, ça arrivait à grand peine à 980kg avec 2 baquets carbones ultra légers
Ou alors oui, avec un TU 1.0l simple carbu Ninja
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 07 03 2010 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez fait de la decoupe?? ou pas il y a avait un tdb??
un ptit reservoir etc???
avec un 1900 8S en virant le max du max faisceau etc....
tu dois taper pas loin. 4en1.
avec pas mal d'element en fibre.
j'ai regarder le poid de la 1.0L pour ca que je disai 900.
niveau carrosserie la 1800 16V que ta fais elle avait tout d'origine??
c'est vrai que les 80 dernier kil doivent être dur a choper
puis a t'ecouté un TU9 ca rame Ninja Ninja Ninja
MessagePosté le: 07 03 2010 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi vous dites 1.0L c'était pas des TU 1.1l que l'on trouvait sur les 306 ?
(comment ça devait ramé grave )
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 07 03 2010 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je savais pas des fois qu'ils ai osé mettre un 1.0l
déjà je trouve qu'une 1.4 ca se traine sévère
une 1.1l j'ai jamais essayer mais ca doit être un espèce d'avion
MessagePosté le: 07 03 2010 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suppression de tous les plastiques, moquette, ciel de toit, renforts métalliques du toit, insonorisant, moteur d'essuie-glace arrière, faisceau du tdb allégé.
Pour ce qui est de l'aspect extérieur, c'était de l'origine, à part le pc avant "adaptable" un peu light et plus d'ab ni faisceau d'ab.
On a pas eu le temps de passer au capot+hayon+portes en fibre, elle a été explosée contre un arbre avant qu'elle soit finie
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 07 03 2010 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après l'arbre elle pesait combien - de 900kg ou pas
