viewonline.php?sid=7e93558b701dfbf93b6df1197d600680Qui est en ligne ?
[2.0l 8s]adapter admission dynamique de TU ?
didd_wanted
MessagePosté le: 01 03 2010 3:31    Sujet du message: [2.0l 8s]adapter admission dynamique de TU ? R&eacutepondre en citant
salut je voulais savoir j'ai une écope d'air carbone pour les s16 mais celle la est spéciale 306 un petit peu plus gros je voulais savoir si je peux adapter a mon 2.0 8s xu10j2 si il y a des modification a faire ce sont lesquels parce que l'écope est idéal l'admission en air frais
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 01 03 2010 4:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une photo de cette fameuse écope ?
Spécialiste du jackying
baloo63000
MessagePosté le: 01 03 2010 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour la photo
didd_wanted
MessagePosté le: 03 03 2010 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh comment on fais pour envoyé une photo snif[/img]
Jacouille
MessagePosté le: 03 03 2010 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la charge sur ImagesHack et tu met le liens de l' image entre les balises Img
didd_wanted
MessagePosté le: 03 03 2010 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprends que dal a ca aidez moi s il vous plait
MessagePosté le: 03 03 2010 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes là :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51856
et si avec ça tu n'y arrives toujours pas... bah c'est que t'es pas fais pour le 21eme siècle
didd_wanted
MessagePosté le: 03 03 2010 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila comme promis
didd_wanted
MessagePosté le: 03 03 2010 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela est bon ou pas?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 03 03 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un Kit Admission Dynamique, dit KAD, que ça s'appelle Ninja
didd_wanted
MessagePosté le: 03 03 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je sais t inquiète je suis en mécanique auto dans mon école alors est-ce que c'est idéal pour mon 2.0 8s je vais sentir une différence faible ou fort? si je mets des bougie denso iridium et un faisceaux de qualité?
dusk
MessagePosté le: 03 03 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un KAD pour moteur T.U
>> Ma Présentation <<
inov34
MessagePosté le: 03 03 2010 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faudra peut être décaler ta bobine d'allumage, à voir...
bon montage
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
Poppy
MessagePosté le: 03 03 2010 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oép c'est un kad pour 1.4 ou 1.6
_Ma présentation_
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 03 03 2010 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou 1L1 Ninja
Sinon c'est un truc pour TU et tu as un XU donc n'achète pas.
didd_wanted
MessagePosté le: 04 03 2010 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais l'idée de prendre l'écope de faire une modif avec des coudes en silicone et en alu
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 04 03 2010 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est le meilleur systeme pour les TU
didd_wanted
MessagePosté le: 05 03 2010 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais est ce que sur la boite a air meme je dois pas la coupé par rapport a mon collecteur d'admission?
didd_wanted
MessagePosté le: 06 03 2010 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hého quelqu'un m'entends?
L4rrY
MessagePosté le: 06 03 2010 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui on t'entend, (enfin on te voit surtout) mais personnellement je sais pas, il faut essayer !!
j'ai eu la même idée pour mon RS qui a un collecteur encore plus encombrant, mais j'ai jamais tenté !
investir la dedans pour un éventuel échec c'est pas mon truc.
il faudrait que tu te lance et que tu fasses le montage, met au moins une photo de ton moulin.. pour qu'on te dise si visuellement il y a la place
sinon mesure la pièce et vois si elle passe en prenant les mesures de l'espace dans ton compartiment moteur !!
