viewonline.php?sid=77836293715557fdd4e29e0ed1bbef9eQui est en ligne ?
[HDI] sifflement
l'artiste
MessagePosté le: 10 02 2010 15:49    Sujet du message: [HDI] sifflement R&eacutepondre en citant
mon moteur fait un bruit de flute , j'ai bien ma petite idée sur l'origine du bruit, vous en pensez quoi?
kiss_cool
MessagePosté le: 10 02 2010 17:17    Sujet du message: Re: [HDI] sifflement R&eacutepondre en citant
la même chose que toi...
jarod02
MessagePosté le: 10 02 2010 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le même que moi de sifflement.
http://www.dailymotion.com/video/xai6yj_snc00086mp4
l'artiste
MessagePosté le: 10 02 2010 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui on a le méme sifflement, le tiens siffle plus fort
par contre dans l'habitacle, j'ai un bruit qui s'emplifie avec la vitesse, et quand je décélére
comme un ronronnement, tu as le méme bruit?
jarod02
MessagePosté le: 10 02 2010 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi sa siffle seulement.
J'opte pour soir la membrane qui fait jonction entre l'admission et le turbo soit la durite bleu de waste-gate.
jarod02
MessagePosté le: 10 02 2010 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pièce numéro 1 sur ce schéma
Ou la durite que tu peux voir en haut à gauche du turbal
l'artiste
MessagePosté le: 10 02 2010 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais regarder demain, mais le probléme c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place
moi aussi je pense que c'est une prise d'air;)
jarod02
MessagePosté le: 10 02 2010 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu me dira ce que tu as pu apercevoir moi le manque de place ma découragé
MessagePosté le: 10 02 2010 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pas un bruit de siflement du au joint de collecteur d'admission ou déchapement . moi le mien était carrément plus présent .
je pencherais pour autre chose mais pas d'idée encore .
jarod02
MessagePosté le: 10 02 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je les est les 2 joints au pire quand je changerai mon turbo je regarderai la gueu.le qu'ils ont.
MessagePosté le: 10 02 2010 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça me rappelle quand le roulement de mon alternateur commencé grippé
l'artiste
MessagePosté le: 11 02 2010 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de regarder et bien sur aujourd'hui elle ne siffle plus
par contre j'ai toujours se bruit dans l'habitacle est qui est de plus en plus présent, mais c'est uniquement quand je roule
la courroie accessoire, et les galets on 80mkil, je ne pense qu'ils soient déja hs
la poulie damper a 100mkil
reste a verifier les roulements alternateur et compresseur
je vais démonter la courroie accessoire et rouler sans
Cdw91
MessagePosté le: 11 02 2010 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
J'ai également un problème similaire sur ma TD de 95. Je profite de ce post pour savoir si ça l'a fait à l'un d'entre vous et surtout, si vous avez la solution à ce soucis.
Ce que je trouve étrange, c'est que le bruit est apparu d'un coup, alors que je roulais tranquillement sur nationale, mais ça n'a pas l'air d'influer sur le fonctionnement de la voiture.
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1060939#1060939
l'artiste
MessagePosté le: 12 02 2010 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aujourd'hui elle a sifflé, j'ai osculté ses organes et le plus bruyant c'est l'alternateur
par contre il n'y a pas beaucoup de place pour démonter la courroie, j'ai fabriqué une pige pour mettre dans le galet, demain je la démonte
sebingrid ton alternateur faisait quel genre de bruit?
MessagePosté le: 12 02 2010 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bruit constant comme un couinement sourd
l'artiste
MessagePosté le: 12 02 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et dans l'habitacle tu avais un bruit de roulement?
MessagePosté le: 12 02 2010 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
l'artiste
MessagePosté le: 26 02 2010 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de localiser le bruit
j'ai le kit courroie accessoire a changer, ça siffle un peut ( il a que 80 000 mkil pourtant )
et pour le bruit dans l'habitacle c'est un roulement de roue avant
l'artiste
MessagePosté le: 03 03 2010 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut combien de temps pour changer un roulement avant
je viens de le faire changer par mon garagiste (pas le temps de m'en occupé)
il m'a compté que 1H de MO
112€ le kit roulement
25€ de MO
je pense qu'il a changé le moyeu complet
juju83
MessagePosté le: 03 03 2010 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une heure avec le materiel c'est bon.
125 € la piece + 25 € de main d'oeuvre, c'est pas cher .
