viewonline.php?sid=5c7c0e31960ce4d7535b2ff53f63c956Qui est en ligne ?
peinture parchoc
marc306
MessagePosté le: 27 02 2010 21:31    Sujet du message: peinture parchoc R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'aimerais apré avoir réparé mon parchoc, le peindre.
j'aimerais savoir s'il faut quesque chose particulié pour peindre avec une peinture a l'eau de couleur gris iceland
dusk
MessagePosté le: 27 02 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Comme toutes peintures sur plastique , il y a des choses a savoir !
d'abord , tu dois le poncé entièrement , une fois poncé , tu applique une couche de "Premier Plastique" , puis une couche d'après !
Que la peinture soit a l'eau ou pas , ça ne change pas trop , (mais là , je ne suis pas sur)
>> Ma Présentation <<
marc306
MessagePosté le: 28 02 2010 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
ok
la couche de "premier plastique" c'est de la peinture je pence
dusk
MessagePosté le: 28 02 2010 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan , c'est un fixateur pour la peinture !
c'est translucide
il est là pour que ton après et ta peinture tiennent bien sur le plastique
>> Ma Présentation <<
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
MessagePosté le: 28 02 2010 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi sur mon par-choc j'ai un trou de 4 cm en force d'ovale avec le morceau en accordéon derrière je peux faire comment pour le réparé sans le changer ???
Édit sésolé pour ton post mais j'ai pas voulu en créer un juste pour sa
306 Vendu Ma présentation
dusk
MessagePosté le: 28 02 2010 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photos des dégats , stp
>> Ma Présentation <<
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 28 02 2010 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demain =D
gillaster
MessagePosté le: 01 03 2010 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai enfin le fixateur perso je trouve que c'est une belle connerie, à partir du moment où le pc (ou n'importe quelle pièce de carrosserie) est correctement réparée, correctement poncée une couche d'apprêt directement puis passage en peinture. Faut faire juste gaffe avec la peinture à l'eau quand on est pas habitué faut moins charger (en général après sa dépend du peintre) et sa sèche plus lentement
presentation of member #7271
dusk
MessagePosté le: 01 03 2010 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster a écrit:
ouai enfin le fixateur perso je trouve que c'est une belle betise, à partir du moment où le pc (ou n'importe quelle pièce de carrosserie) est correctement réparée, correctement poncée une couche d'apprêt directement puis passage en peinture. Faut faire juste gaffe avec la peinture à l'eau quand on est pas habitué faut moins charger (en général après sa dépend du peintre) et sa sèche plus lentement
vas dire ça a mon becquet
la peinture se met a cloquée de partout
>> Ma Présentation <<
gillaster
MessagePosté le: 01 03 2010 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même problème sur mon becquet lors de la mise en chauffe de cabine, le problème venait de l'apprêt d'origine qui a réagi avec la peinture; il arrive parfois que la peinture réagisse soit à la chaleur de la cabine soit a l'apprêt
taz'31
rocky
MessagePosté le: 02 03 2010 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour peindre ton pc avant voila les règles :
-souffler la poussière
-dégraisser avec produit prévu a cette effet
-mettre primaire plastique et attendre 20 minutes
-mise en appret
-laisser secher
-ponsage au 400 et 500 a sec
-dépoussiérer
-dégraisser
- mise en application (2 couches, 1 voile) bien laisser sécher entre chaques couches de peinture
-attendre 15 minutes
pour le vernis (1 voile une couche pleine)
-laisser dessolvanter 10 min
mettre en étuvage a 60° pendant 30 min
remontage possible 4 heures plus tard
marc306
MessagePosté le: 02 03 2010 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
oué je vois
merci pour la présition des étapes
