viewonline.php?sid=bb518af879a9ef1039d8f1139688f154Qui est en ligne ?
urgent probleme faisceau et calculateur 306 hdi 2001
enzo68
MessagePosté le: 26 02 2010 23:52    Sujet du message: urgent probleme faisceau et calculateur 306 hdi 2001 R&eacutepondre en citant
probleme faisceau sur fiche d arriver a gauche sur calculateur completement oxider et calculateur aussi
que faire
l'artiste
MessagePosté le: 27 02 2010 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le changer. fin de transmission
jarod02
MessagePosté le: 27 02 2010 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Reprise transmission : "merci de décrire au plus complet possible le problème car là c'est top pour comprendre ton problème"
Transmission effectuée avec succès le 26/02/10 à 23h12
enzo68
MessagePosté le: 27 02 2010 0:24    Sujet du message: j ai un probleme de faisceau et calculateur R&eacutepondre en citant
bonsoir sur la 306 xy hdi 2001 ,le calculateur est position a lenvers ,au dessus vous avez 3 prise type fiche a encaster la premier en partant de la droite est completement oxcider et le calculateur ce mets en defaut .sur le tableau de bord le temoin jaune motuer reste allumme donc ma dit de chanche les deux pieces facture 1800€ !
enzo68
MessagePosté le: 27 02 2010 0:27    Sujet du message: j ai un probleme de faisceau et calculateur R&eacutepondre en citant
question peut on changer que la fiche au lieu du faisceau et faire reparer le calculateur?
jarod02
MessagePosté le: 27 02 2010 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de 2001 avec un calculo 3 broches????? :suspect:
Fait une photo de ton calculo quand tu pourra car là je sèche royalement c'est surtout qu'il y est 3 fiches alors que c'est une seule broche pour venir en contact
jarod02
MessagePosté le: 27 02 2010 0:34    Sujet du message: Re: j ai un probleme de faisceau et calculateur R&eacutepondre en citant
Si tu la trouve la fiche c'est bien car comme peugeot à virer les connectiques du servicebox (logiciel pour avoir les prix et références des pièces)
Réparation d'un calculo c'est hors de prix pour le mien qui avait un défaut de masse on me demandait 400€ de réparation et ta une maigre garantie de 3 mois donc pas jouable.
Va faire un tour dans les casses et dégotte toi une hdi mais fais bien gaffe si ta clim manu et auto les paramètres du calculo ne sont pas les mêmes moi j'ai une clim uto et j'ai prix le calculo sur une xsara avec la clim manu et mon voyant stop clignote quand elle est en route.
calculo,clef,neiman,boitier de centralisation,carte code des clefs 80€
306 hdi xénon
MessagePosté le: 01 03 2010 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais du dégripant sur les broche oxydé tu la débranche et tu en met sur les deux coté nous on fait sa quant le client se plein d'un défaut car les faisceau son hors de prix
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
