viewonline.php?sid=07a11f330ddefb06c34b52356735977aQui est en ligne ?
[Aide] Vetilation qui déconne
Fabien31
MessagePosté le: 25 02 2010 22:31    Sujet du message: [Aide] Vetilation qui déconne R&eacutepondre en citant
Voici mon petit souci...: lorsque je met le contact j'entends la ventilation qui tourne tout doucement alors que mon bouton est sur la position où ca ne devrait pas souffler. Et quand je bouge le bouton d'un quart de moitié de poil de fesse de rat la ventilation s'affole et ça dans n'importe quelle position.
Par exemple, je met la ventilation à moitié, je touche le bouton a peine et soit elle se fou a fond soit elle diminue. Le pire c'est quand je suis au minimum, juste les vibration de la voiture font varier la vitesse. Je suppose que mon problème vient du bouton mais si quelqu'un a eu le même problème ou si vous pouviez m'éclairer.
Au passage, je trouve que le ventilo fait du bruit, comme si ça frottait quelque part. Il est facilement accessible pour mettre de la graisse sur l'axe sur lequel il tourne?
dusk
MessagePosté le: 26 02 2010 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire , il est accessible par le compartiment moteur , sous le pare-brise , coté passager !
Sinon , ouvre ton boitier de Commande pour voir si tes contacteurs ne sont pas cradde
>> Ma Présentation <<
Fabien31
MessagePosté le: 26 02 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais pour la vitesse qui n'arrête pas de faire le yoyo ça peut venir d'où?
dusk
MessagePosté le: 26 02 2010 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du pulseur a mon avis , ta batterie est neuve ?
>> Ma Présentation <<
Fabien31
MessagePosté le: 26 02 2010 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la batterie n'a même pas un ans... le pulseur c'est le moteur?
dusk
MessagePosté le: 26 02 2010 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui , le moteur de la ventillation !
>> Ma Présentation <<
Fabien31
MessagePosté le: 26 02 2010 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurais dit le bouton parce que c'est dès que je le touche que ça merdouille
