[1.9 td]renseigment sur pompe injection bosch
MessagePosté le: 24 02 2010 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon tu peux changer ta lucas par une bosch si et seulement si elle a la ref
bosch ver 445-0 (-1 -2 -3)
apres tu branches que la prise bleu et pas la noir.
sur la broche noir, tu coupes un fil que tu rebranches sur un fil de la prise bleu
et hop t es reparti
PS: la pompe seul sert a rien, il te faut les injecteurs, porte injecteurs, tuyau d injecteur et la roue denté avec la clavette.
Si il te manque un de ces elements oubli
PS2: j en parle si bien parce que je l ai fait sur mon TD
chdum
MessagePosté le: 24 02 2010 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut merci pout ta réponse donc pour le reference je vais aller voir apres mais sinon oui j'ai tout avec pompe poulie support tuyau en fer injecteur
chdum
MessagePosté le: 24 02 2010 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici une photo de l'ensemble
Voici la reference désoler la pompe n'est pas encore nétoyer sa ne fais que deux jours qu'elle a été démonté
Voila par contre tu dis qu'il faut que je branche que le bleu mais sur ma 306 la cosse a 3 broche alors que sur la pompe bosch il n'y a que 2 broche sur la bleu et 3 broche sur la noir, de plus sur la pompe bosch le connecteur bleu est relié au niveau d'une roulette ou il y a l'axe d'accélérateur ( je sais pas si tu vois ou c'est) et le connecteur noir, il y a deux fils qui parte je pense a l'EV et un fil qui part que la sorte de Ev devant la pompe. MErci
chdum
MessagePosté le: 24 02 2010 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une personne pour me renseigner? Merci
306 td 1995
chdum
MessagePosté le: 25 02 2010 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne?
306 td 1995
chdum
MessagePosté le: 26 02 2010 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un sais pour cette manipulation car c'est assez urgent je vais la changer courant de la semaine prochaine. Merci
306 td 1995
chdum
MessagePosté le: 05 03 2010 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ma pompe n'est toujours pas monté car je ne sais toujours pas pou les branchement. Quelqu'un pour me renseigner? Merci
306 td 1995
MessagePosté le: 05 03 2010 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
envoi moi un mp
je te prend des photos et mettrai tout sur inside apres
tim972
MessagePosté le: 07 03 2010 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je me permet de te répondre en faite ta pompe bosch tu peu la monté sans soucie elle n'est pas codé d apres ce que dis certain en relisant tu as une fiche bleu et une fiche noir ,une pour électrovanne coupure moteur et une électrovanne de démarrage a froid, celui ci remplace le système de maintien de pression qui ce fesais avec la ldr sur certaine 405.donc tu monte ta pompe ta tuyauterie d injection car l ordre d injection de la lucas et la bochs sont différent . les lucas sont des pompe dpa ou dpc pour certain , et les bochs sont des pompes V.E , donc tu pose les injecteur plus le support ensuite tu peu branché ton électrovanne arrêt moteur sur la lucas certain sont carré je parle de la fiche et d autre rectangulaire donc tu fais une adaptaion et c parti
Keiz
MessagePosté le: 02 12 2018 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up . Où brancher les 4 fils de mon ancienne Lucas sur ma Bosch nouvellement montée please ?
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 04 12 2018 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrait que tu utilises le multimètre afin de connaitre les fonctionnalités de ces 4 fils,pour ma pompe Bosch TD moi j'avais besoin du plus après contact de l'ancienne électrovanne(pompe lucas) pour alimenter la nouvelle électrovanne de la pompe Bosch,mon système de départ à froid est inopérant et je n'ai pas d'électrovanne de départ à froid sur ma pompe.
Dans mon cas le passage de lucas à bosch a été plus que facile et de plus j'ai gardé les injecteurs lucas venant d'une 205 TD.
Je pense que si c'était aussi simple tu ne poserais pas ces questions ?
Keiz
MessagePosté le: 25 09 2019 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PERsonne aurait les tuyaux d'injection montage Bosch à me vendre svp
SVPPPPPP
Désolé gros
Keiz
MessagePosté le: 25 09 2019 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment tu as fait du coup :O ?
MessagePosté le: 27 09 2019 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SVPPPPPP
Désolé gros
Moi il faut que je regarde dans mon bordel si j'ai encore mes anciens tuyaux Bosch mais me connaissant j'ai du foutre cela à la benne.
MessagePosté le: 27 09 2019 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SVPPPPPP
Désolé gros
Moi j'avais pris en neuf chez Peugeot,la référence Bosch pour ces tuyaux est 1570 39 et c'est encore disponible chez Peugeot ou Citroën.
Page 2 sur 2
