viewonline.php?sid=a6420587a051cf1916262d612617d168Qui est en ligne ?
[HDI]couinements irrégulier sous la voiture
MessagePosté le: 24 02 2010 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le sifflement de forte chance que cela provienne du filtre à gazole, maladie notoire sur les Hdi
après pour le bruit en braquant, pompe de direction assisté
Nainje
MessagePosté le: 24 02 2010 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y aurait tellement de choses a verifier dans le fond...
Pour mon bruit en braquant,cela voudrait il dire que la pompe est malade?
MessagePosté le: 24 02 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit se fait quand tu arrive en butée ?
Nainje
MessagePosté le: 24 02 2010 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En butée?
C'est a dire?
A l'embrayage?
Si c'est ca,je vais dire non car elle grincouille meme quand je suis pas dedans.
Nainje
MessagePosté le: 24 02 2010 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre par moments je sens comme des engrenages qui tournent dans la pedale d'embrayage sous ma chaussure,mais a part ca c'est une super voiture,elle arrache la moquette et bouffe pas une goute d'huile,juste un peu bruyante sous certains aspects quoi...
MessagePosté le: 24 02 2010 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en butée, quand tu braque à fond ;à
Nainje
MessagePosté le: 24 02 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui quand je braque a fond d'un coté ou de l'autre,ca fait comme si le pompe se mettait a faire plus de bruit tout a coups.
Mais oui c'est vraiment en butée
MessagePosté le: 24 02 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi c'est normal alors ce bruit
Nainje
MessagePosté le: 24 02 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord,parce que d'experience ca te dis quelque chose?
Moi en pensant a la physique qui fait que vu que l'angle de braquage des roues est a son maximum,ca entraine forcement une plus forte resistance sur la pompe ce qui produit ce bruit...
guix37
MessagePosté le: 24 02 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
c est tout a fait normale ce bruit les 306 le fond quasiment toute c est que tu arrive en bute rien de grave t inquietes
tchuss
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
Nainje
MessagePosté le: 24 02 2010 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien voila deja une question de reglée une bonne fois pour toutes ^^
Reste a voir pour mon grincement maintenant,j'ai voulu retendre mon alternateur aujourd'hui mais v'la la merdouille pour acceder alors j'ai pas eu la motivation...Du coups j'ai fait une purge de mon filtre a gasoil :)
guix37
MessagePosté le: 24 02 2010 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui ca fait pas de mal une petite purge
j ai une question concernant ton bruit
est ce que tu entends ton turbo siffler plus que d haditude ?
306 TD a TOURS 37
Nainje
MessagePosté le: 24 02 2010 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve mon turbo etonnemment silencieux,bien sur je l'entends legerement depuis l'habitacle monter ou descendre dans les tours et surtout en ville,mais comparé a la derniere 206 HDI quicksilver de 2004 que j'avais essayée,on peut dire que le mien est presque muet...Cette 206 soufflait vraiment au niveau du turbo!
guix37
MessagePosté le: 24 02 2010 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
je te demandais par ce que souvent lorsque la pieces dont on parlait celle de ta sortie de collecteur lorsqu elle est usee ou si les ressort son use et bien ca fais une fuite a ton echappement et donc tu entends + ton turbo donc je ne pense pas que ca soit ca ton probleme de couinement c est bizarre enfin voila peut etre que je me trompe
a+
tchuss
306 TD a TOURS 37
Nainje
MessagePosté le: 24 02 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors c'est peut etre tout simplement la courroie d'accessoires qui est bruyante,m'enfin c'est etonnant parce que j'ai deja entendues des alternateurs bruyants et ca faisait pas ce bruit la,ca faisait plus un gros couinements en fonction du regime moteur...Et pour retendre la courroie d'accessoires c'est une autre histoire...
guix37
MessagePosté le: 24 02 2010 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est clair moi j y touche meme pas je fais faire, c est plus sur, parce que c est la vie du moteur qui est en jeu si ca casse!!!
306 TD a TOURS 37
Nainje
MessagePosté le: 24 02 2010 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Absolument,disons que j'ai beaucoup bricolé des vehicules essences jusque maintenant: Golf,Fiats etc etc
et que le moteur HDI,comme la plupart des moteurs diesels d'ailleur ne permet pas ou peu de marge de manoeuvre et c'est tres decourageant.
Pourtant j'en ai deja changé des alternateurs,
Mais le HDI me crie "pas touche dégage de la!"
guix37
MessagePosté le: 24 02 2010 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et surtout ce sont des moteur assez fragile alors faut pas faire n importe quoi
306 TD a TOURS 37
Fabien31
MessagePosté le: 24 02 2010 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les HDi la courroie de distri entraine la pompe à eau? La mienne (1.6l) couine aussi, je pensait que c'était l'alternateur donc j'ai enlevé la courroie et fait tourner le moteur sans l'alternateur et toujours le bruit. J'ai pu à peu près localisér le bruit et ça viens de la distri on dirait. Pompe à eau ou galet surement...
Nainje
MessagePosté le: 24 02 2010 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la distri entraine la pompe a eau,par ailleurs je crois que c'est meme la pompe a eau qui sert de tendeur,en tout cas chez Volkswagen c'est comme ca.
Oui dans ton cas si la voiture couine alors que la courroie d'alternateur a ete retirée c'est possible que ca vienne de la distri...
Moi c'est peu probable la distribution a seulement 8.000 km....
Page 2 sur 4
