viewonline.php?sid=be2cfa06bd26a7d661590c3d6da69e64Qui est en ligne ?
(info) hauteur de caisse s16 bv6
aurelien71
MessagePosté le: 19 02 2010 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"crashdown" peut tu mesurer la hauteur avant et arriere de ta voiture STP.
faut prendre du centre de la jantes jusqu'au bas de l'aile au dessus de la roue.
comme ca je pourrait comparer.
Wildfox
MessagePosté le: 19 02 2010 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dusk a écrit:
vache c'est haut devant
c'est ça qu'est bon
Ma présentation
MessagePosté le: 21 02 2010 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta voiture est à hauteur d'origine
c'est trop haut et très moche (enfin pour moi)
faut rabaisser Ninja
Wildfox
MessagePosté le: 21 02 2010 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
35cm devant et 33cm derrière
avec des cyclones, je préfère comme ça
Ma présentation
MessagePosté le: 21 02 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens bien rabaisser avec des cyclones
MessagePosté le: 21 02 2010 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux pour les cotes de hauteur c'est au point d'ancrage du cric à l'avant et l'arrière
aurelien71
MessagePosté le: 21 02 2010 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en competition il prennent du centre de la roue au bas de l'aile.
si tu prend le point d'ancarge du cric suivant les pneus en 50 ou 55, l'usure... la cote va changer.
merci crashdown
MessagePosté le: 21 02 2010 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et vu que les ailes sont changé sur les voiture de compet la mesure est fausse
city93
T16-iste
MessagePosté le: 21 02 2010 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour vérifier l'assiette de la voiture il ne faut pas se contenter de regarder la hauteur entres les jantes et les ailes, surtout que sur la 306 l'aile arrière est plus basse que l'aile avant...
Il faut regarder la parallèle entre le bas de caisse et la route, donc il faut une route bien plane et à niveau!! sur la vermer on voit que la surface plonge vers l'avant!
Une 306 doit avoir entre 10 et 15mm de plus sur l'arrière que sur l'avant et ce en mesurant au point de cric avant et arrière.
Donc visuellement si on ne regarde que la hauteur entre les ailes et les pneus on peut avoir l'impression qu'elle est plus haute devant alors que c'est le contraire!
Faut juste ouvrir les yeux les enfants...
White is right...
aurelien71
en groupe N ils ne peuvent pas changer les ailes.
MessagePosté le: 21 02 2010 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si pour monter les arceaux
aurelien71
MessagePosté le: 21 02 2010 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite en parrallele je suis sur une forum de classe N1 et je prend des infos sur les deux forums voila pourquoi je compare avec le groupe N.
elizio
MessagePosté le: 21 02 2010 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aurélien, je t'ai fait les 2 mesures comme ça t'es tranquille
Du centre de la roue au bas de l'aile
AV=363mm
AR=343mm
Point d'ancrage du cric
AV=180mm
AR=200mm
Ça correspond bien à ce que dit city
aurelien71
MessagePosté le: 21 02 2010 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous tous et les valeurs corresponde donc ma voiture est bien d'origine en hauteur.
Wildfox
MessagePosté le: 21 02 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'adhère pas, je trouve que les cyclones paraissent plus petite
le parking fait 6m de long et il y a une différence de niveau de 2 cm donc c'est pas ça qui va changer quelque chose à la hauteur de la caisse.
pour preuve, la voiture est toujours garée sans frein à main et sans vitesse
Ma présentation
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 22 02 2010 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel cette hauteur tu peux charger sans etre ennuyer puis ca fait pas ecraser
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
MessagePosté le: 26 02 2010 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi ton adresse je vais venir avec mon camion plateau tien
Wildfox
MessagePosté le: 28 02 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une fois, j'avais oublié de fermer le portail et les clés étaient dessus donc t'aurais même pas eu besoin du plateau
sur ma route, il passe 2 voitures par jour et c'est les miennes donc pas de soucis
Ma présentation
MessagePosté le: 28 02 2010 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as une route à toi ?
Wildfox
MessagePosté le: 01 03 2010 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une impasse qui mène à une usine fermée depuis 10 ans et je suis le seul à avoir un accès de ce côté donc du coup j'appelle ça "ma route"
bon maintenant stop au HS
Ma présentation
Page 2 sur 3
