viewonline.php?sid=0f721d6b4b07a8be00d5b589e789e8e5Qui est en ligne ?
[INFOS] leve vitre arriere (et sequentielle si possible)!!!
subimpreza06
MessagePosté le: 05 12 2004 14:36    Sujet du message: [INFOS] leve vitre arriere (et sequentielle si possible)!!! R&eacutepondre en citant
voila je voudrai savoir ou se trouve le faisceau pour pouvoir mettre des vitre arriere elctrique car moi sous la console central je n'ai pas de faisceau! et aussi auriez vous un schema electrique des leves vitre avant electrique sequentielle adapté sur ph1 et aussi le schema electrique des vitre elctrique arriere je vous remercie de votre aide
306_mania
MessagePosté le: 05 12 2004 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'arriere, si c'est pas d'origine, je pense que tu aura le faisceau dans la voiture.
Il te faut les moteurs adéquat aussi pour l'arriere, j'en ai chez moi, et ils sont pas tout a fait pareils que ceux de l'avant, donc si tu prend des moteurs avant pour mettre a l'arriere va falloir adapter
Pour le faisceau, faut en faire un, c'est pas super dur a faire je pense :
Tu part de la console centrale :
tu tire 2 fils pour le moteur gauche
tu tire 2 fils pour le moteur droit
tu tire un fil pour l'alimentation et un fil pour la masse
Voila c tout bon, tu fais passer les fils pour les moteurs sous les sieges et pour les fils de l'alimentation tu les fait passer, soit sous la console centrale, soit le long de la porte avant conducteur pour pouvoir les brancher directos sur la boite a fusible et sur la vis de masse sous la pédale d'embréyage, voilou
Ouragans powwwa
F@b306
MessagePosté le: 05 12 2004 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est marrant moi jepensait que les moteurs étaient les même entre l'avant et l'arrière.
qu'est ce qui diffère 306_mania?
j'aimerai bien faire cette installation sur la mienne.
Pour la fonction séquentielle il faut un boitier noire de xantia (bitron)
306_mania
MessagePosté le: 05 12 2004 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin j'ai pas trop regardé mais j'ai vu que les cables étaient plus long sur les moteurs des vitres electrik arrieres, le rail doit pas se placer pareil a l'arriere qu'a l'avant en fait, il y a surment plus d'espace entre le rail et le moteur a l'arriere, et surment mois a l'avant, voila c'est sans doute la, la difference !
Ouragans powwwa
F@b306
MessagePosté le: 05 12 2004 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais surement que les cables sont différents mais pour le moteur pour moi c'est le même!
t'a fait cette install sur la tienne 306 mania?
t'a pas des fotos du montage et de l'emplacement du moteur des fois?
MessagePosté le: 05 12 2004 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet les moteur sont bien les mêmes... par contre toute la tringlerie est différente entre l'avant et l'arrière (pas les mêmes dimenssions)
306_mania
MessagePosté le: 05 12 2004 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, effectivement le moteur c'est le meme, en fait, ce ki change c'est la longueur des cables, et peut-etre la forme du rail
En ce moment, il fait froid, donc j'ai deja pas beaucoup l'opportunité d'ouvrir celle de l'avant, alors l'arriere, je vais bien attendre Mai-Juin, pour m'y mettre
Ouragans powwwa
subimpreza06
MessagePosté le: 05 12 2004 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars mai moi je desirerai les monter en sequentielle donc si vous pouvez m'expliquer le schema mai avec les boitier en plus et dans quelle voiture trouverai je le meme bouton (auto) merci
F@b306
MessagePosté le: 05 12 2004 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la fonction séquenielle tu peux utiliser les boitiers pour xantia et les adapté sur tes vitres à l arrière.
Tiens regarde le lien ça pourra te donner des idées sur le principes
http://ben1999web.free.fr/zxweb/Astuces/Vitres_sequentielles.pdf
306_mania
MessagePosté le: 05 12 2004 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est nickel ca, je vais faire ca pour l'arriere je pense et je pense que je placerai les boitiers seq dans les portes
Existe-t'il des boutons sequentielle ph1 ?
Je crois que oui, mais je ne suis pas sur, et comment fonctionne un bouton ph1 normal sur lequel on a ajouté la fonction sequentiel ?
- Une simple pression : mode sequentielle
- Une pression plus longue : mode normal ?
ou le contraire ?
PS : Pour info, car je crois que c'est important , le boitier de commande des vitres electriques arriere, vaut a peu prés 30 euros, voila, c'est quand meme bon a savoir vu le bout de plastique
Ouragans powwwa
subimpreza06
MessagePosté le: 06 12 2004 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi g deja le boitier leve vitre erriere et y me manque encore tout le reste (4 bouton auto, 2 moteur leve vitre ,les boitier sequentielle et de l'huile de coude aussi) les vitres sont identiques electriques et manuelle???
F@b306
MessagePosté le: 06 12 2004 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est ce que tu appelle par 4 boutons auto ? je comprends pas tu dis que tu as déjà le boitier leve vitre arrière !
Les vitres sont éffectivement les mêmes que tu soit electriques ou manuelles, c'est uniquement l'accrochage du cable qui est différent.
L'huile de coude ben il en faut pas mal et pas de première marque s'il vous plait
subimpreza06
MessagePosté le: 06 12 2004 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le boitier leve vitre que je te parle c'est le truc qu'il ya entre les siuege conducteur et passager derriere le frein a main
F@b306
MessagePosté le: 06 12 2004 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl j avais rien compris je croyait que c'était le boitier lève vitres arrière !
306_mania
MessagePosté le: 06 12 2004 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu l'a eu ou ton boitier de commande des leves vitres elec arriere en casse ? introuvable
Et il te faut que 2 boutons pour les leves vitres arrieres....
Ouragans powwwa
F@b306
MessagePosté le: 06 12 2004 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair que ça coure pas les rues !!! j'en ai jamais vu moi
ben oui pourquoi 4 boutons?
à la limite 3 comme ça t'en a un qui sert à ouvrir les quatres vitres en même temps !
306_mania
MessagePosté le: 06 12 2004 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ptet kil a inclu les boutons avants aussi je pense
Ouragans powwwa
MessagePosté le: 06 12 2004 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja... les commandes de vitres éléctriques arrières, c'est là que ça se met !
pour que tout le monde puisse s'en servir
subimpreza06
MessagePosté le: 06 12 2004 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrai en tout 5 bouton car je voudrai ke toute mes vitres soit sequentielles et le boitier leve vitre arriere je l'ai trouvé a mon taf dan une 306 depouillé et aussi en fouinant un peu j'ai aussi trouvé 6 connecteur pour les feux arriere ph3 et les cosses neuves avec!!!
F@b306
MessagePosté le: 06 12 2004 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a un bon taf tu sais toi !
Page 1 sur 4
