pepsi53
hello les amis 306iste
j'ai des calles doubles boulonneries pour monter sur ma 306 le souci c'est que j'ai essayé un montage comme cela (sans eter sur la voiture) et mes goujons depasse tres tres legerement 1-2mm max (je ferai une photo )
mais questions ?
es ce que cela va gener (le goujon va forcer sur le disque ou le support)
es ce qu'il faut :
rabotter un peu les goujons (mais pas trop pour)
mettre une petite calle de 2 mm universelle
merci de votre aide
les calles mesures 20 mm
_________________ Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
pepsi53
 _________________ Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP |
vends les moi et tu te posera plus de question
perso je voi pas en quoi ca te gene car meme si le disque tourne et malgré 2mm de dépassement ca doit taper contre rien... non?? |
pepsi53
| Tno306 a écrit: | vends les moi et tu te posera plus de question
heuje te ferai une photo d'une calle double boulonnerie et tu mon probleme pour etre plus claire
et pourquoi te les vendres _________________ Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
pepsi53
photo mise à jour _________________ Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP |
dusk
ben te prend pas la tete
-soit tu laisses car tu risques rien
-soit tu met un boulon que tu visses en bout de tige et tu laisse les 2mm. tu scie les 2 mm et tu ressort ton ecrou....
ainsi tu conserve ton filetage  |
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
Je confirme, tes goujons peuvent dépasser vers l'intérieur de presque un cm sans que ça gêne, alors 2mm, aucun soucis, de toute façon, le seul problème que tu pourrais rencontrer est que ça dépasse trop et donc vienne frotter ou carrément bloquer la roue, donc rien qu'au montage tu t'en rends compte très vite. _________________ White is right... |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
Le problème n'est pas que ça dépasse derrière le disque...
C'est que, vu que ce sont des cales double boulonnerie, la jante ne tient pas plaquée contre la cale si le goujon est trop long
Il y a pas le choix, faut réduire la longueur de tes goujons  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
| nicopug a écrit: |
Il y a pas le choix, faut réduire la longueur de tes goujons  |
t es sur.?????
pour moi, les premier boulon qui tienne la cale depasse derriere le disque
apres les goujons qui tiennent la jante se fixe sur la cale...donc ca change rien car les goujons pour jantes ne bouge pas
pour moi, ca reste les premiers goujons de la cale qui depasse .
avec city |
les goujons qui fixent la jante sur la cale ne tombent pas en face des trous du disque... vu que les trous du disques sont utilisés par les goujons qui tiennent la cale.
Et sont souçis à l'air d'etre situé sur les goujons qui tiennent la roue... nan ?
sinon... bah oui, si ce sont les goujons de la cales qui le gènent... en effet, ça n'a pas d'importance que ça dépasse derrière de quelques milimètres  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
pepsi53
| nicopug a écrit: | les goujons qui fixent la jante sur la cale ne tombent pas en face des trous du disque... vu que les trous du disques sont utilisés par les goujons qui tiennent la cale.
sinon... bah oui, si ce sont les goujons de la cales qui le gènent... en effet, ça n'a pas d'importance que ça dépasse derrière de quelques milimètres  |
tu as compris mon message
et oui c'est bien des goujons qui tiennent la jantes qui dépasse _________________ Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP |
Donc... coupe-coupe  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
city93
T16-iste
Ah oki, autant pour moi alors, effectivement dans ce cas il suffit de les couper de quelques millimètres alors! _________________ White is right... |
| idem j ai rep sur ta pres |
