viewonline.php?sid=ce17b57fac8e6e72b911c44af70d7df7Qui est en ligne ?
[1.4L]joint de culasse, moteur mort?
tistou306
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 02 2010 9:44    Sujet du message: [1.4L]joint de culasse, moteur mort? R&eacutepondre en citant
Bonjour, ma voiture est partie depuis 3semaines maintenant pour le joint de culasse (au black).
Le mécano a commencé par me dire que la culasse est fellée, donc pourquoi pas, il est vrai que la voiture a chauffé pas mal, par contre, la il me redis que le bas moteur a peut-etre bougé a cause de la température...
Est-ce possible?le moteur est-il mort si le bas moteur est atteint? (honnetement, je commence a me poser des questions sur le mécano...merci pour vos réponses )
LV
MessagePosté le: 18 02 2010 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement, le bas-moteur n'a pas dû souffrir.
Tu changes la culasse et son joint et c'est reparti pour un tour.
D'ailleurs, la fissure de la culasse n'aurait pas entrainée le joint ?
LV
GTI-27
MessagePosté le: 18 02 2010 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc quand sur le moteur 1.4 tu fais un joint il est possible que la culasse aussi soit atteinte generalement elle se voile legerement mais si elle se fissure elle est morte (je pense que c'est plus rare que sur un moteur turbo soumis à plus de pression)
Ensuite il te dis que le bas moteur à peut etre bougé possible je t'explique sur ce bloc les chemises sont frettés je ne connais plus le terme exact (enfilés à la presse et non usiné dans le bloc ) et en bas tu as un espece de joint bref ca peut bouger j'en ai deja demonter sur une 205
Si c'est le cas change de moteur ca te coutera beaucoup moins cher de pièces cale tu3 coute rien
MessagePosté le: 19 02 2010 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"chemises humides" quand elles sont rapportées et maintenues par le joint de culasse et culasse.
tistou306
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 02 2010 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos commentaires, j'ai eu des nouvelles hier, il me dis qu'il y a des pertes de compression dans le bas moteur...Est-ce du fais que le moteur a chauffé dans le rouge plusieur fois?
Du coup, ca sera surement un changement de moteur...je vous tiens au courant de la suite...
GTI-27
MessagePosté le: 19 02 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui chemise humide des fois les mots m'echappent
MessagePosté le: 20 02 2010 3:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Compressions qui partent dans le bloc moteur = segmentation à revoir.
tistou306
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 02 2010 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos commentaires, on part sur un remplacement de moteur, d'ailleur, si quelqu'un en a un, ca m'interesse
