viewonline.php?sid=5f18cb34b61bca19d06f2f693cdade2dQui est en ligne ?
[1.9d]Surchauffe moteur et ventilateur qui ne tourne pas !!!
micko27
MessagePosté le: 16 02 2010 10:49    Sujet du message: [1.9d]Surchauffe moteur et ventilateur qui ne tourne pas !!! R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 XND de 1993, j'ai eu un problème ce matin.
J'ai parcouru une vingtaine de kilomètre par ce froid matinal et la températeur moteur est montée tout d'un coup de 70 à 90 ° puis progressivement de 90 à 110 ° jusqu'à atteindre la seuil des 110 °.
A ce moment la le voyant stop c'est allumé et j'ai coupé le contact.
Le ventilateur moteur ne se met pas en marche en passant les 100° ni après.
D'où pensez vous que cela vienne ?
Merci d'avance.
Cordialement.
kiss_cool
MessagePosté le: 16 02 2010 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'y crois pas avec l'air frais de l'atlantique pas trés loin et la neige qui l'est tombé ta voiture surchauffe...? non tu blague ?
-_-"
Sondes de T° :-)
micko27
MessagePosté le: 16 02 2010 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-_-"
Sondes de T° :-)
Et oui, à 110km/h sur la voie express par 0°C elle arrive quand même à chauffer :-)
Cela peut venir que de la sonde de température ?
Ce que je comprends pas c'est que si la sonde est HS le ventilateur devrait tourner par sécurité non ?
kiss_cool
MessagePosté le: 16 02 2010 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
micko27 a écrit:
-_-"
Sondes de T° :-)
pas forcement...
ma mére avait un model de 1993 aussi, une des premiéres 306 ayant roulé sur le bitume.... sa sonde fut HS 2 fois en presque 20ans de sa vie... et jamais le ventilo s'est déclenchée par sécurité...
micko27
MessagePosté le: 16 02 2010 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fameuses premières 306 roulent toujours :-D
Bon et bien je vais contrôler la sonde comme j'ai pu lire sur certains forums et j'aviserais !!!
Merci beaucoup
kiss_cool
MessagePosté le: 16 02 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup
;-) jten prie, mais attends les avis des autres insideurs tu verras ce qu'ils te dirons mais 8/10 c'est la sonde...
Mai 1993 l'ancienne voiture de ma mére... c'est pas mal ;-)
micko27
MessagePosté le: 16 02 2010 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup
D'accord, merci bien en tout cas !!!
Moi elle doit être de fin 1993, 192000 Km au compteur, donc forcément c'est plus la carrosserie qui lâche ^^
kiss_cool
MessagePosté le: 16 02 2010 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
micko27 a écrit:
Merci beaucoup
avec ton 1.9d bien entretenu tu dois pouvoir faire 500 000 km voir plus ! c'est des moteurs increvable...
micko27
MessagePosté le: 16 02 2010 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kiss_cool a écrit:
micko27 a écrit:
Merci beaucoup
Effectivement c'est ce que mon mécanicien m'avait dit.
Je rectifie par rapport à mon problème j'ai une fuite de liquide de refroidissement.
Avec 100km roulés avec ce problème, 4L de perdu !!!
Je viens de m'en apercevoir.
Le problème ne doit pas être la sonde en fin de compte.
Qu'en pensez vous ?
kiss_cool
MessagePosté le: 16 02 2010 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense la même chose que toi mon grand :-) plus de liquide, ça chauffe... mais le ventilo doit se déclencher mais inutilement a mon gout...
le radiateur est percée ou une durite ?
si c'es le radiateur, BARDHAL ont un produit "stop fuite" qui est magique, tu peux essayer et voir ce que ça donne :-) ou alors tu colmate le trou ! ou tu vire le radiateur pour une occaz...
micko27
MessagePosté le: 16 02 2010 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà changer la radiateur de chauffage à l'intérieur il y a deux mois, ça ma couté les yeux de la tête cinq heures de main d'oeuvre.
Le ventilateur, je ne l'ai jamais entendu se déclencher depuis que j'ai ce problème.
Par contre il est vrai que j'ai plus d'air chaud qui vient à l'intérieur via les aérations.
Que de l'air frais.
Donc je ne comprends pas tout.
kiss_cool
MessagePosté le: 16 02 2010 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma fois... je sais ps du tout, il faut voir avec les autres ;-)
micko27
MessagePosté le: 16 02 2010 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, merci quand même.
Quelqu'un aurait-il la réponse ?
djaybi
MessagePosté le: 17 02 2010 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie le fonctionnement du calorstat.
Par contre le déclenchment du ventilo c'est pas normal.
T'as la clim ?
