viewonline.php?sid=ac5887162be725628a5d5602f9ad80c0Qui est en ligne ?
[question] Panne de l'ampli p.2
romu62116
MessagePosté le: 02 01 2010 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dak
romu62116
MessagePosté le: 10 01 2010 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai encore besoin de votre aide...
Hier après midi en repartant de chez ma copine, d'un seul coup plus de sub! j'ai essayé de l'arréter et de le démarrer plusieurs fois mais rien à faire l'ampli se met en sécurité...
Du coup en rentrant chez moi j'ai tout débrancher pour ensuite tout rebrancher mais toujours rien.
Jusqu'au volume 5 il va mais dès que j'augmente il se met en sécurité.
Des idée de la ou ça pourrait venir?
Et j'ai oublié de dire ma voiture couche dehors donc est-ce le froid?
Jujudu69
MessagePosté le: 10 01 2010 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense dans un premier temps regarde dans ton sub si les connectique sont bien serré et si aucun des tes câbles nu touche la carrosserie.
Il m'es arrivé la même chose sur mon ampli sauf qu'il faisait pas froid, il y avais un court-circuits à l'intérieur du sub, j'en ai eu pour 90€ et sa a grillée un mois après donc du coup j'ai changer d'ampli j'ai pris plus puissant ^^
romu62116
MessagePosté le: 10 01 2010 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci juju mais j'ai oublié de dire que j'avais essayé avec un autre sub et ça fait exactement pareil...
MessagePosté le: 10 01 2010 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problème d'alim ça
romu62116
MessagePosté le: 10 01 2010 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma masse est bonne et j'ai bien 12V sur mon alimentation...
Par contre j'ai du 10V sur mon remote c'est normal?
romu62116
MessagePosté le: 10 01 2010 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon hier soir j'avais tout démonter pour que l'ampli et le caisson dorment au chaud je viens de tout remonter et la ça fonctionne donc je pense que c'est le froid et l'humidité...
Jujudu69
MessagePosté le: 10 01 2010 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
um si c'etait l'humidité je pense que sa aurai été le fusible de ton ampli qui aurai grillé mais le froid possible aussi, le principal c'est qu'il fonctionne maintenant
romu62116
MessagePosté le: 10 01 2010 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tant mieux!
s'il doit retombé en panne ça serais bien que ce soit avant le 11mars (c'est la fin de la garantie...)
romu62116
MessagePosté le: 11 02 2010 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon!
Ben mon ampli est retombé en panne...
Pareil que la dernière fois, dès qu'il a commencé à faire froid il s'est mis en sécurité (c'est peut être une coincidence...)
Cette fois ci l'ampli et le caisson ont dormi au chaud une nuit et je l'ai remonté toute à l'heure mais toujours le même problème
Ma masse est bonne, mon + donne bien 12v
Par contre je sais pas la tension que doit donné normalement le remote car moi il donne 10v je croyais que c'etait 12v
Vous confirmé?
Jujudu69
MessagePosté le: 11 02 2010 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton ampli, tu l'avais deja ouvert avant qu'il tombe en panne?
romu62116
MessagePosté le: 11 02 2010 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non du tout
Jujudu69
MessagePosté le: 11 02 2010 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai avec un autre ampli pour voir ce que sa donne deja, sinon je pense que l'humidité a trouver le moyen de rentré et ta cramé un composant je v ois que sa...
spino69
MessagePosté le: 12 02 2010 4:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ce doit être un problème d'alim sur le circuit primaire ( voir les condensateurs d'alim si gonflés sur le dessus HS )
2 soluces soit c'est une malfaçon du fabricant ou bien tu as fais joujou avec ton ampli et tu as un peu abusé sur le bestiau donc si encore sous garanti cours très très vite chez ton revendeur
la tension de remote n'a rien à voir avec ton soucis car elle sert uniquement d'impulsion pour l'allumage et l'extinction du matos
la température n'a aucune incidence sur l'électronique sauf si tu jettes un seau d'eau dessus sous tension
pour le sub pioneer la maladie sur ce produit en utilisation normale est la déchirure de la membrane au centre juste au dessus de la bobine(problème d'assemblage d'équipement mobile) sauf coup de tournevis
iasca paca emma même combat
romu62116
MessagePosté le: 12 02 2010 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement je n'ai pas d'autre ampli
ça fait un moment que je l'ai donc je connait sa limite...
Je ressaye ce matin en vérifiant bien les connectiques et en changeant de sub (mon pioneer n'est pas encore vendu) je vous tiens au courant
romu62116
MessagePosté le: 12 02 2010 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nouvelle essai à l'instant et l'ampli ne fonctionne toujours pas...
A un volume très bas je pourrais le laisser des heures mais dès que j'augmente un peu il se met en sécurité
Donc ben retour à norauto pour le SAV Mais il parait que c'est long chez MTX
Page 2 sur 2
