viewonline.php?sid=948f2aa3f2e35e2b1a305c5504bddeeeQui est en ligne ?
[S16 acav] collecteur échappement rs sur acav
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 10 02 2010 21:40    Sujet du message: [S16 acav] collecteur échappement rs sur acav R&eacutepondre en citant
salut je voulais savoir si quelqu'un a mis un collecteur d'échappement de rs inox sur un acav si l'acier ce soude sur l'inox pour la platine et surtout si il rentre dans le compartiment moteur
luc56
MessagePosté le: 10 02 2010 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'acier ne se soude pas sur l'inox
fox258
MessagePosté le: 10 02 2010 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu'un membre de inside avait agrandi les conduits du collecteur de RS !!! car sur la culasse de ACAV se ne sont pas des trous oblong mais 2 trous pour chaque cylindre
Et pour le paC soit tu démonte ton berceau ou tu sort le bloc se qu'un pote a fait en même temps que sa distribution et embrayage !!
306 grn
MessagePosté le: 10 02 2010 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour l'info pour les trous je sais oui moi j'ai 8 petits trous rond et les rs 4 trous ovals si tu peux lui demander des précision ou qu'il me contacte pour avoir des photos ca serais simpa merci
fox258
MessagePosté le: 10 02 2010 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ecoute je connai plu son pseudo mai y suffit de retomber sur le post en cherchant un peu si jretombe dessus jpourrait alors te le paC
306 grn
MessagePosté le: 10 02 2010 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci simpa
jeffholo
MessagePosté le: 10 02 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bobolebreton la fais sa passe
IF STREET RACING IS A CRIME THEN I AM CRIMINAL
SPEED LIMITS ARE FOR PUSSIES
CATCH ME IF YOU CAN
fox258
MessagePosté le: 10 02 2010 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien voila le post
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40533
306 grn
MessagePosté le: 10 02 2010 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je prend contact avec lui
fox258
MessagePosté le: 10 02 2010 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autremen le collecteur du GTI 16 ne se monterait pas sans modif ?????
city93
T16-iste
MessagePosté le: 10 02 2010 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut juste ressouder une oreille sur le collecteur RS, et si l'acier se soude sur l'inox...
White is right...
MessagePosté le: 10 02 2010 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, à condition d'utiliser une baguette de soudure pour l'inox.
306 grn
MessagePosté le: 10 02 2010 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila en fait je sais qu'il faut que je découpe ma platine du collecteur acav pour la souder sur le collecteur rs enfin c'est une des possibilitée c'est pour ca que je veux savoir si l'acier et l'inox se soude enssemble.
sinon juste en agrandissant les conduit du colecteur
je veux juste connaitre la meilleur modif a faire pour l'adapter et si en taille ca passe dans le compartiment pour la ligne j'ai deja une groupe n complete de rs
aurelien71
MessagePosté le: 10 02 2010 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
l'acier et l'inox se soude ensemble et sans probleme pas besoin de baguette special.
c'est l'alu et la fonte qui se soude tres mal (enfin que au TIG et avec les baguette adequat)
306 grn
MessagePosté le: 10 02 2010 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup pour cette info cruciale
city93
T16-iste
MessagePosté le: 10 02 2010 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aurelien71 a écrit:
+1
Heu pour moi tu soudes de l'alu qu'avec de l'alu... même au tig...
Je suis pas soudeur, donc je suis pas certain à 100%, mais disons 99%...
White is right...
aurelien71
MessagePosté le: 10 02 2010 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui l'alu qu'avec alu et la fonte qu'avec la fonte mais on peut souder qu'avec des baguettes alu ou fonte et au TIG je m'ettais mal exprimer.
