[1.8 16S] Aide Kit Distri et Pompe à eau
pom'pote
MessagePosté le: 10 02 2010 19:35    Sujet du message: [1.8 16S] Aide Kit Distri et Pompe à eau R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
EDIT: Bonne référence trouvé, néanmoins on m'a parler de la fragilité extreme de la pièce plastique ou l'on fixe le pompe à eau ?!
Problème 1 :
Pour la distri:
J'ai la chance d'avoir de bon prix sur les kits distri CONTITECH.
Mon problème, il y a deux références 10CT955K1 et 10CT955K2, sans doute le galet tendeur qui est différent..
Savez-vous comment je peux savoir lequel est le bon sans à avoir à tout démonter ? (Je voudrais pas immobiliser plus d'une journée la titine et donc éviter le démontage, commander la piece...etc )
J'ai voulu voir la référence que le service Peugeot me donnerai (ref:0831.s7), puis trouver une correspondance, mais en vain, j'ai rien trouvé...
Pour la pompe à eau:
On m'a parlé, qu'au remontage il fallait faire super Attention à une pièce plastique qui casse ??!!
Apparament chez peugeot la "pièce plastique" serai (?) fourni avec la pompe, mais bon chez peugeot ce n'est pas le même prix que là ou je peux me fournir (qui au passage est vendu sans la "pièce plastique
Si les pros du forum pourrait m'éclairer sa serait super !!! Merci d'avance
PS: Dans le doute, c'est pour 1.8 16s de 2000
jarod02
MessagePosté le: 10 02 2010 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en est eu pour même pas 100€ à la faire moi même la distrib mais sur Hdi
Faudrai que tu te renseigne ailleurs sur le même kit pour savoir lequel ils te donnent .
Pour la pompe à eau si tu parle de l'ailette oui elle est en plastique sur certaine pompe du style Valéo car quand j'ai démonté la mienne l'ailette était en métal
J'ai mis une grosse journée pour la faire moi même la distrib
pom'pote
MessagePosté le: 10 02 2010 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois que ça aussi, mais bon aprés, ilfaudra que je trouve les correspondances entres marques, parceque je connais pas d'autre entreprise par chez moi qui fond du contitech...
Affaire à suivre
pom'pote
MessagePosté le: 13 02 2010 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne d'autre ??
Des avis sur les deux kit montable sur XU7JP4 ?? C'est la galet qui change ? Existe-il de savoir quel kit va sur t-elle numéro moteur ??
Je tente Nortoto cette aprem sans trop de conviction....
pom'pote
MessagePosté le: 13 02 2010 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Résultat de l'aprem:
Feu vert: Kit Distri, Réf: 729319 QBK620
Norauto: Kit Distri, Réf Norauto: A 172268 ; Réf SKF: VKMA03216
Si jamais certains ont accès à des bases de données fournisseur, revendeur ou autres, peut-être auraient-ils les concordances avec Contitech' ???
pom'pote
MessagePosté le: 13 02 2010 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je continue mon monologue
Donc, apparament c'est bien le galet qui change :
Kit de distribution SKF VKMA 03216:
Kit de distribution SKF VKMA 03214:
Si je démonte le cache plastique qui protège la distri, je devrai pouvoir voir lequel correspond non? Et aprés chez mon revendeur, qui fait contitech je devrais savoir lequel correspond au CT955K2 et CT955K2
Une autre question: La courroie accessoire sur XU7JP4, et aussi entrainer par le villebrequin non ?? En faite, j'ai juste regardé sous le capot, et j'ai été surpris de voir la taille de la courroie access, je m'attendais à beaucoup plus petit et moin large...
l'artiste
MessagePosté le: 13 02 2010 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
il y a deux kit de distrie en fonction de l'année du véhicule
avant 1997 et aprés 1997 de mémoire
la courroie accessoire passe par la poulie damper elle est longue si tu as la clim
pom'pote
MessagePosté le: 13 02 2010 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
salut
Ah, ça serait donc en fonction de l'année, bon reste plus qu'a trouver quelqu'un qui à une 306 de 2000 et qui sache quel galet il a de monté...
Effectivement j'ai la clim, rien d'inquiétant alors qu'elle soit si longue, la courroie hein
l'artiste
MessagePosté le: 13 02 2010 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui 1600 mm belle béte
et le vendeur il ne donne pas de détail sur les kits?
pom'pote
MessagePosté le: 15 02 2010 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonté le carter de distri pour voir directement quel galet j'ai:
Manque de bol, il y en à deux , c'est généralement lequel que l'on change ???
Face à la distri sa donne :
- A gauche le 13216 qui est la premiere photo que j'ai mise
- A droite un galet simple, ressemblant à un roulement, assé comparable à la seconde photo (23214)
jarod02
MessagePosté le: 15 02 2010 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah on change les 2 galets
pom'pote
MessagePosté le: 15 02 2010 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa me parassait logique, mais sur Oscaro leur kit sont vendu avec un seul galet , enfin dixit la description.
jarod02
MessagePosté le: 15 02 2010 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non t'a les 2 tu a l'enrouleur et le tendeur
pom'pote
MessagePosté le: 15 02 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton aide, demain je vais voir en shop les references qui existe, et j'espere trouver le bon modèle...
pom'pote
MessagePosté le: 18 02 2010 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kit acheté, niquel, je m'embettais vraiment pour rien, ya une grosse différence entre les deux galets ce qui évite toute erreur...
J'attaque ce week end, en espérant ne pas avoir de soucis avec la pompe à eau, on m'a encore dit que la partie plastique ou elle se fixé avez tendance à casser ?? Des avis la dessus peut-être??
