viewonline.php?sid=f4ab1d16bce3a639a0b09348deef1a79Qui est en ligne ?
[PROBLEME] L'aiguille compteur qui fait des siennes
L4rrY
MessagePosté le: 04 12 2004 17:19    Sujet du message: [PROBLEME] L'aiguille compteur qui fait des siennes R&eacutepondre en citant
voila, ya 2 jour j'étais sur l'autoroute à 120, 130 (par là)... lorsque mon aiguille d'affichage des km/h est tombé a 0...
5 secondes aprés elle est remonté a 120, puis encore retombé a 0
j'ai tappé un peu sur le tableau de bord pour voir si un faux contacte dans le compteur n'été pas en cause, mais R A S
ceci plusieur fois jusqu'a s'arreter au 0 jusqu'a la sorti de l'autoroute où je ralenti premier feu rouge je freine, je rétrograde je débraille, et je m'arrete.... et la le moteur calle
je redémare, j'avance puis là, mon compteur remarche...
aprés j'ai roulé en ville il n'a plus déconné !!
le soir au retour rien de spécial c'est passé, je roulé a 100, 110 max...
lendemain autoroute 130, 140 ... parreil l'aiguille tombe a 0 puis remonte
et plus rien aprés (c'été hier vendredi 3/12/2004)
le soir au retour j'ai poussé a 160, 170 même (a 23h) et ça la pas fait !!
les 2 matins il pleuvait la température extérieur était environ de 10°c
les 2 soirs il pleuvait pas...
j'ai une 306 Ph1 1.8 de novembre 95
le problème viendrait d'ou ? mécanique?, éléctronique?, mon compteur qui est mort ?
aussi j'ai eu a 2 semaines d'interval mes ampoules de phares avant grillé (le filament des feux de croisements)
c'est 2 derniers jours je tournée avec q'un coté sans croisement (j'avais qu'une seul ampoule de rechange ...) , j'avais les croisement en marche a cause de la pluit les matins et les soirs a cause de la nuit ...
voila si quelqu'un à eu ce pb ou un truc semblable qu'il m'aide pasque la j'pige pas d'ou ça pe venir !!
JPRC
MessagePosté le: 04 12 2004 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela doit etre ton capteur vitesse véhicule fixé sur la boite de vitesse! Car je pense pas que ce soit un cable que tu as.
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
vankuish
MessagePosté le: 04 12 2004 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la même caisse que toi (1.8 8s ?) j'ai eu l'aiguille qui m'est retombé à 0 puis remonté normalement, sans que ça me pose de problème
casimfred
MessagePosté le: 05 12 2004 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta un competru elcetronique ou mecanique ?
Si il est electronique ca vien de ton capteur sur la boite.
Ca peu etre de l'eau dans le connecteur ou le capteur qui soit foutu
Si il est mecanique, ta le cable qui doit patiné des fois....
Anti Golf pour toujours
JaY
MessagePosté le: 05 12 2004 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu le modèle je miserai sur un mecanique et donc un pbm de cable compteur/boite ... Mais je ne vois pas le rapport avec le calage moteur par contre
nico-306
MessagePosté le: 05 12 2004 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai ma petite hypothese mais j'en suis pas sur. Déja pour moi, ce n'est plus un cable de compteur mais un capteur. Il doit y avoir un probleme à ce capteur d'où la retombée de l'aiguille à 0 et aussi si ce capteur est défectueux, plus d'info vitesse au calculateur donc celui ci se met en défaut......... Ce n'est qu'une hypothese....
migui
MessagePosté le: 05 12 2004 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, j’habit à Lausanne en Suisse.
Je possède une 306 XT 16V 1.8L Phase II (5 portes).
Et j’ai exactement le même problème que L4rrY, l’aiguille de mon compteur chute à 0 km/h de façon complètement aléatoire.
Ca fait déjà 6 mois que ça dure et ça peut durer jusqu'à 3 minutes aiguille bloqué à 0 km/h, alors que je roule.
Bref c’est un peu chiant mais il y a un seul petit avantage, pendant que mon compteur déconne mes kilomètres sur mon compteur kilométrique ne sont pas comptabilisé.
MessagePosté le: 05 12 2004 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi l'aiguille bloque a 55 km/h environ quand je suis au dessus, et arrivé a 120 elle redessend plus , ca me le fais que les matins quand il fait tres froid
L4rrY
MessagePosté le: 05 12 2004 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que c'est mécanique sur la phase 1, je n'est pas d'afficheur killométrique digitale c'est le vieu machin avec les chiffre qui change comme dans les machines a sous !!!
un cable de compteur tourne sur lui même ... ou voudrais tu qu'il patine ?
a mon avis s'il se met a arreté de tournée ca serais ou pasqu'il ce coupe ou pasqu'un raccord c'est bouffé ... hors dans ce cas la il marcherait jamais plus ...
vankuish oui j'ai une 1.8 ... 8 soupapes seullement
moi ce que j'ai peur, si je régle pas ce problème c'est que ca m'arrive un jour ou je vais juste passé devant un radar, et que sachant pas a quel vitesse je suis je me fasse Ouned ...
car j'ai un problème psychologique ... je trouve toujours que je me traine sur la route
donc si c'est limité a 50 et que je pense etre a 50 en faite je serais a 70 ... a coup sûr !!
donc j'ai ultra besoin de mon compteur !!
E-Max
MessagePosté le: 05 12 2004 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi quand j'éteins la voiture, l'aiguille du compte-tours se met à trembler tout d'un coup pendant 10 secondes....
Bizarre tout ça....
asterixm
MessagePosté le: 09 12 2004 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit etre le capteur alors...
Moi j'ai plus aucun des deux compteurs qui marchent...
Mais le mieux : combien ça coute un capteur de vitesse ?
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
naps
MessagePosté le: 10 12 2004 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a c compteur de 306 moi aussi ni les km ni les tours a mon avis c 188 E de compteur a laché chez Mr Peugeot
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
asterixm
MessagePosté le: 10 12 2004 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, un compteur neuf avec 0km c'est 760€, c monsieur peugeot qui me l'a dit.
Je lui ai dit, mets le toi dans le #@!!?! déja qu'ils m'ont piqué 850€ en plus il fait pas la moindre remise...
L4rrY
MessagePosté le: 18 12 2004 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon la ça ma trop gavé ma caisse CALLE, et mon compteur marche quand il veut .... aléatoirement
que faire ??
point a controler ?
quelles pieces peuvent en etre la cause ? directement le compteur oubien quoi ??
aidez moi !!! ou je la jete dans un mur cette 306
nico-306
MessagePosté le: 18 12 2004 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'a controlé ou pas ce capteur de vitesse situé en sortie de différentiel ?
L4rrY
MessagePosté le: 18 12 2004 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je sais pas ou c'est !!
mais surtout j'ai pas eu le temps ... trop de taff (7/7)
vankuish
MessagePosté le: 18 12 2004 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passage au banc ?
Pas cool ces problèmes
casimfred
MessagePosté le: 19 12 2004 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux dire patiné entre le cable et le compteur. Dans le trou de la forme du cable.
bengal-tiger
MessagePosté le: 19 12 2004 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu un problème d'aiguille de vitesse et chez Peugeot ils m'ont changé tout le bloc compteur (pour 320 € pièce et MO).
http://img337.imageshack.us/img337/6812/dscn0773cart5sw.jpg[/img]
asterixm
MessagePosté le: 20 12 2004 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez moi c'est 750 €, les batards !!!!!
