[S16 bv5] Problème de puissance
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
juju83
MessagePosté le: 08 02 2010 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Damacav, il faut que tu recuperes une puce d'origine. comme ca tu seras sur de ton coup ...
parce que les carto a la mort moi le noeud .... tu vois ce que je veux dire ...
damacav
MessagePosté le: 10 02 2010 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je devrais en avoir une d ici peut
juju83
MessagePosté le: 10 02 2010 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous au courant.
damacav
MessagePosté le: 10 02 2010 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vous dit quoi
damacav
MessagePosté le: 11 02 2010 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore une chose quand je regarde des video d acav sur youtube leur 2eme il la pousse jusque 6800trs donc d origine a 100kmh moi a 90kmh je suis a 6500 faut que je la pousse a 7500trs pour etre a 100kmh a cause de cette puce de merde powerchips ( oui je suis anti puce ) donc je pence que la voiture marchera beaucoup mieu
damacav
MessagePosté le: 11 02 2010 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila mon eprom a la c....
MessagePosté le: 11 02 2010 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damacav a écrit:
encore une chose quand je regarde des video d acav sur youtube leur 2eme il la pousse jusque 6800trs donc d origine a 100kmh moi a 90kmh je suis a 6500 faut que je la pousse a 7500trs pour etre a 100kmh a cause de cette puce de mince powerchips
C'est pas une pupuce qui te change tes rapports de boite...
LV
MessagePosté le: 11 02 2010 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damacav a écrit:
encore une chose quand je regarde des video d acav sur youtube leur 2eme il la pousse jusque 6800trs donc d origine a 100kmh moi a 90kmh je suis a 6500 faut que je la pousse a 7500trs pour etre a 100kmh a cause de cette puce de mince powerchips ( oui je suis anti puce ) donc je pence que la voiture marchera beaucoup mieu
La puce ne te change pas le rapport de démultiplication.
Edit : grillé par nicopug, comme la puce
damacav
MessagePosté le: 11 02 2010 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué donc sa sert a rien une puce sauf a decalé le rupteur et soit disant plus de peche ( j y crois pas de trop )
MessagePosté le: 11 02 2010 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et non... si c'est bien fait, ça peut te modifier ta courbe de couple à bas et mi régime tout en décalant le rupteur
Ceci en se moquant des normes de pollution et de bruit
Mais c'est plus souvent via une bonne reprog qu'on obtient ça
juju83
MessagePosté le: 11 02 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les rapports de boite, il faut aussi voir la taille des jantes et des pneus ...
si la circonference est diffferente, forcement, la demultiplication est modifiée !
pour marcher plus fort avec ta caisse sans etre embété par la maree chaussée, des jantes superlegeres avec les pneus de la bonne taille (celle d'origine !) et hop ...
pour cette puce, pas de soucis, tu remets une puce d'origine, tu regles tout les problemes et ensuite seulement tu remets la puce powerchips pour savoir ce qu'elle donne !
damacav
MessagePosté le: 01 03 2010 17:09    Sujet du message: resolut R&eacutepondre en citant
bon puce changer et enfin fini tout mes soucis ( aucun accoups , ralentit stable , puissance etc.... ) merci a tous pour votre aide
juju83
MessagePosté le: 01 03 2010 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool, maintenant mets un coup de marteau sur la puce powerchips ! ;o)
2L16S
MessagePosté le: 02 03 2010 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damacav
MessagePosté le: 02 03 2010 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'et fait elle et a la poubelle
Page 4 sur 4
