viewonline.php?sid=d9c0ec476e4ffc8bc03d5f236d4df969Qui est en ligne ?
[S16 bv5] avis filtage de bougie dans culasse foiré
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 06 02 2010 19:07    Sujet du message: [S16 bv5] avis filtage de bougie dans culasse foiré R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j'aimerai savoir je risque d'acheter une lemans s16 bv5
mais le sousis un filtage de culasse est foiré
quel sont les solutions ?et quel serai leur prix ?
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
alexdiesel
MessagePosté le: 06 02 2010 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne a une idée ?faut-il obligatoirement déculasé ?
trucker80
MessagePosté le: 07 02 2010 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'appelle tu filetage de culasse ???
filetage pour les collecteurs ? des bougies ?? du bloc moteur ???
foirée dans le bloc ou l'empreinte de la clef qui est foirée ?
sois un peu plus precis
pour les bougies, pas obligatoire de deculasser
idem pour ceux des collecteurs
si c'est foiré dans le bloc, ca craint, la faut deculasser
faudrait voir un professionel ( celui qui epouve et rectifie des culasses, des blocs moteurs etc ) ou un motoriste savoir si il peut pas te recuperer le filetage, ou te poser un filet rapporté
je pense qu'il pourrait te sauver la mise
au pire un moteur ACAV ca se trouve pas trop cher
et pis une 306 Le Mans, si elle est d'origine et propre, ca vaut bien une ch'tite renovation
alexdiesel
MessagePosté le: 07 02 2010 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le filtage de la bougie a par ramen le mec aurai forcé est la bougie ne tien plus du tout
une lemans pour 800 € mais qui a 220 000 km avec se sousis de filtage
et une disttribe a faire
niveau carroserie une ail a repeindre (vernie ecaillé)
donc jésite un peu pour le moteur sachant qui a 220 000 et qui tourne sur 3 cylindre je pourai pas réelement la testé
ensuite probleme de place je posséde deja 2 306 (turbo D et ma berline SLD) donc a réfléchir
trucker80
MessagePosté le: 07 02 2010 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un filet rapporté ca va tenir
a voir chez un motoriste ou un specialiste, il va te refaire ca pour pas trop cher
alexdiesel
MessagePosté le: 07 02 2010 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas du tout ou est-ce qu'il y aurai un dans ma region (ain 01)
quesque tu apel pas tro cher ???
trucker80
MessagePosté le: 07 02 2010 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ta region tu dois bien avoir une societe qui rectifie des culasse je pense ? ou meme un motoriste, un preparateur, ou meme un garage peugeot
n'importe quel bon mécano pourrait effectuer ce genre de manip
regarde sur les pages jaunes, tu tapes motoriste dans ton departement, y a bien un mécano qui te sauvera la culasse
par exemple
Autodistribution 01
Activité : commerce de pièces et d'accessoires pour automobiles, véhicules industriels, atelier rectification
25 av Arsène d'Arsonval 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 50 38 20
alexdiesel
MessagePosté le: 07 02 2010 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je te remercie je vais deja voir mon probleme de place vu que j'habite encore chez mes parent ,deux voiture sa peut allez mais 3 est quesque tu pense niveau moteur vu quil a 220 000 km quel serai la revision a faire ?et les point a vérifier ?
alexdiesel
MessagePosté le: 07 02 2010 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici l'annonce de la voiture
http://www.leboncoin.fr/vi/93270156.htm?ca=22_s
juju83
MessagePosté le: 08 02 2010 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a de la carrosserie + de la mecanique a faire ...
ca vaut donc pas le coup ... a mon avis ...
alexdiesel
MessagePosté le: 08 02 2010 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'ou en plus elle a été vendu donc sujet clos
MessagePosté le: 08 02 2010 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bonnes affaires ne traînent pas longtemps, et vouloir le beurre et l'argent du beurre, ben ... tu en as qui percutent tout de suite.
800€ (5300 frs) une S16 Le Mans cotée 3800€ (en bon état) sur LaCentrale, sûr que ça allait pas traîner !!
Maintenant, reste à savoir si c'était vraiment une affaire pour celui qui ne bricole pas un peu.
Edit (Piaf) : quant au filetage de bougie HS, un post récent en parlait, et le lire t'aurait renseigné tout de suite et, peut-être, faire affaire avec cette Le Mans.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 02 2010 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> C'est pas obligatoire de déculasser, faut juste savoir poser un filet rapporté proprement.
alexdiesel
MessagePosté le: 08 02 2010 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je mestime heureux comme méme je suis aprenti en électricité je me fai 800 € par moi j'ai deux voiture donc deux assurance,2* entretien pour un jeune conducetur je suis un peu degue mais bon niveau financier j'aurai pas pu j'ai deja casé ma premier le mans du a un peu qui a éclater donc voila
c'est pas plus mal comme sa car je suis trés attiré par les bonhomme en bleu
2L16S
MessagePosté le: 08 02 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ton coté homo refoulé qui prend le dessus
j'avoue que l'uniforme doit faire son effet aussi
alexdiesel
MessagePosté le: 09 02 2010 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
