viewonline.php?sid=f2e3aa9b56890a8ef2a5a4f6c9c5dcf9Qui est en ligne ?
[AVIS]défaut d'alignement parechoc arriere !!!!
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 06 02 2010 19:04    Sujet du message: [AVIS]défaut d'alignement parechoc arriere !!!! R&eacutepondre en citant
bonjour a tous !
voila j'ai changer de parechoc arriere car le mien avait eux quelque sousis bref.
A présent c'est un gros defaut d'alignement entre mon ail ar et mon pc
sur l'ancien parechoc cela ce voyait mais moin
Donc comment je peut faire pour éliminé ou réduire se défaut d'alignement
merci d'avance ++
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 06 02 2010 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben mettre la vis qu'il faut...
alexdiesel
MessagePosté le: 06 02 2010 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais comment la metre ?je sais pas comment c'est fait a l'origine !!!!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 06 02 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une vis avec boulons à mettre dans le trou du pare choc et dans l'aile. Pour y accéder il faut regarder sur le coté (je pense que c'est un petit rond en caoutchouc mais plus sur)
Tu passes la vis par ton coffre à travers le trou de l'aile et le pare choc tu fous le boulon et c'est bon
alexdiesel
MessagePosté le: 06 02 2010 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le truc ! c'est que je l'ai pas se trou dans l'ail
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 06 02 2010 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizarre
vas voir une fois par le truc que je t'ai dit
alexdiesel
MessagePosté le: 06 02 2010 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'intérieur du coffre la seul fixation que j'ai c'est la fixation latéral du pare choc
voici les photo en dessou de l'ail:
romu62116
MessagePosté le: 06 02 2010 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même soucis lorsque j'ai changer mon par choc arrière...
j'ai perçé un trou dans l'aile et j'ai fixé mon par choc dessus
Je peut te faire des photos demain si tu veux
alexdiesel
MessagePosté le: 06 02 2010 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa serai simpa
j'aten tes photo pour faire la modif
MessagePosté le: 07 02 2010 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne perces surtout pas ton pare-choc ni rien d'autre. La seule chose à faire est de retirer ton pare-boue en plastique noir de ton passage roue pour avoir acces, par l'intérieur de ce passage. Là, tu va tomber sur un trou qui permet d'alligner pare-choc et aile dans lequel tu dois mettre une sorte de rivet noir avec un bouton poussoir au milieu qui permet d'écarter le rivet pour qu'il reste en place. Cette pièce tu peux en trouver chez Peugeot gratis.
alexdiesel
MessagePosté le: 07 02 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le truc c'est que j'ai pas de pare boue et pas de trou dans mon aile
j'ai rien donc je vais percé et metre un pope !
MessagePosté le: 08 02 2010 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement c'est une fixation en plastique avec des "épis", du genre de celle utilisée pour fixer les pare-boue. Normalement l'aile est percée pour cette fixation.
alexdiesel
MessagePosté le: 08 02 2010 7:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voie a quoi resemble les picot en plastique mais mon aile n'est pas percé
