[HDI] huile moteur
MessagePosté le: 05 02 2010 0:29    Sujet du message: [HDI] huile moteur R&eacutepondre en citant
Quelle quantité d'huile mettez-vous dans le moteur quand vous faites une vidange?
Y-a-t-il un risque si on met trop d'huile? Si oui, lequel?
Merci de vos réponses.
aurelien71
MessagePosté le: 05 02 2010 5:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la quantité dans un HDI je ne sait pas.
si tu met trop d'huile tu peu casser le moteur car quand les pistons descende il "tape" dans l'huile et celle ci remonte sur les pistons.
et sur les piston on retrouve de l'huile du bas moteur + de l'essence ca fait trop et tu plie les soupapes.
faut juste verifier le niveau avec la jauge avant de demarrer.
LV
MessagePosté le: 05 02 2010 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trop d'huile dans un diesel... Le trop-plein d'huile va dans les reniflards, réaspiré par l'admission.
Donc le moteur diesel s'emballe et... boum.
Pour les moteurs essence, c'est moins grave.
LV
yvelines7841
MessagePosté le: 05 02 2010 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ca contient exactement 4,5l avec filtre a huile environ.
met de la 5w30 voir 5w40.
voila
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
MessagePosté le: 05 02 2010 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci à tous.
TITI60s
MessagePosté le: 05 02 2010 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c ça a peu pres 4,5 litres avec filtre vide.
perso si trop d'huile tu redévisses et tu en enlèves en dessous plutot interet.
perso total 9000 / 5w40 synthese pour hdi,dci.
possède 306 XS HDI 2.0 premium modèle 2000
toutes options comprises dans cette série limitée, rouge lucifer, manque juste l'alcantara sur les sièges sinon c cuir et tissu !!!!
blaster59
MessagePosté le: 06 02 2010 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
pour moi total activia 10w40
jarod02
MessagePosté le: 06 02 2010 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4.3 il me semble données constructeur
Moi perso je regarde pas ce que je met mais plutôt ma jauge d'huile,c'est sur c'est un peu balot quand il te reste 0.5L dans ton bidon de 5L.
En été je met de la 5W30 et en hiver de la 10W40
MessagePosté le: 06 02 2010 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4.5 exactement
je pense que tu voulais dire 5W30 en hiver et 10W40 en été
jarod02
MessagePosté le: 07 02 2010 2:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4.5 exactement
euh oui autant pour moi c'est la fatigue
MessagePosté le: 07 02 2010 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'il y a un niveau faut le respecter ....
sur un hdi si tu veux que ton moteur soit auto alimenter par l'huile et qu'il ser ... pas de probleme ...
le turbo reaspire l'huile en trop et c'est parti pour l'auto alimentation ...
déja vu sur une clio DCI ca fait très mal
pour ma part : 5W40 castrol EDGE spécial moteur turbo Diesel .
entre 57 et 62€ les 5 litres
TITI60s
MessagePosté le: 07 02 2010 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
herffff, j'ai déjà du mal avec mes 32€ de bidon TOTAL ACTIVA 9000 5W40, là ça fait mal le bidon CASTROL !
pour moi c de la synthese et prévu pour HDI et ma vidange est faite tous les 10000kms avec filtre huile aussi, en dessous de ce que donne le constructeur.
MessagePosté le: 07 02 2010 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je fais une vidange tout les 5000km ... et tout les filtres a chaque fois ...
m'enfin elle roule peut donc ...
MessagePosté le: 09 02 2010 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je me prends pas la tête ,vidange tous les 20000 km avec de l'huile esso ultron 5w40 ou de la fuchs
ma 306 hdi a maintenant 216000 et des brouettes
l'entretien coute déja assez cher ,les vidanges a 5000 et 10000 cela sert à rien
par contre sur mon vieux XUD9 de 320000 km qui en prend plein la tronche ,vidange tous les 10000 km avec de la 15w40
luc56
MessagePosté le: 09 02 2010 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé damiano mais de la castrol edge dans un hdi et en plus vidangé tout les 5000 ... budget entretien moteur 1000 euro par an ? MDR
