[probleme] centralisation qui déidiote
finalpromise
MessagePosté le: 03 02 2010 18:34    Sujet du message: [probleme] centralisation qui déidiote R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
depuis hier j'ai un problème de centralisation, jusqu'a aujourd'hui rien de méchant mais now je ne peut plus fermer avec le plip ... j'ai fais plusieur test voici donc les observations:
** j'aimerai fermer ma voiture:
-j'appuie sur le plip les "titis" descendent et remontent instantanément (comme si une porte était ouverte...)
-je ferme avec la clé coté conducteur ça ferme normalement toute les portes dont le coffre
-je ferme avec la clé coté passager le titi descend et remonte direct
-je suis à l'intérieur j'appuie sur le "titis" coté conducteur tout ce ferme
-je suis à l'intérieur j'appuie sur le "titis" coté passager il remonte instantanément pourtant tout les portes son bien fermer.
c'est le même problème lorsque je veux ouvrir...
Donc j'ai pas le choix d'ouvrir et de fermer coté conducteur (ok sa pourrai être pire mais mieux aussi )
J'ai démonté, vérifié mon faisceau de porte il est en très bon état est propre, j'ai démonté mon panneau de porte et looké au niveau de la tige je vois rien qui peut gêner...
j'en déduis que la conversation entre les deux portes et le coffre est bonne, que le plip marche correctement mais n'arrive plus a commander l'ouverture de la porte coté conducteur...
si vous avez une idée de quoi ça peut venir car moi je sèche
merci pour votre patience de lecture
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
MessagePosté le: 04 02 2010 2:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparemment, ton poussoir/loquet de porte conducteur serait trop rentré sur la tige ; problème connu avec les loquets démontables sur phase 1.
finalpromise
MessagePosté le: 04 02 2010 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une phase 2, mais si c'est ça faut que je fasse quoi ? que je tienne la tige et que je tire sur le loquet pour le sortir un peu? si c'est ça tu es mon dieu j'attend ta confirmation merci bien
ex 1l4iste
306 td
gillaster
MessagePosté le: 04 02 2010 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retire tes loquet de porte, sa sert à rien ces loquet. Après tu monte un bouton de centralisation d'habitable et hop plus emmerder par ça. Sinon tu as peut-être un moteur qui joue avec tes nerfs.
presentation of member #7271
finalpromise
MessagePosté le: 04 02 2010 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ué mais sa change rien a mon problème en fait XD si d'autre idée.. j'ai pas l'impréssion que les loquet bloque...
ex 1l4iste
306 td
masterdiddi
MessagePosté le: 05 02 2010 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis preneur de la réponse j'ai le même problème depuis 2 semaines
306 phase 3 1,8L 16S moins 100 000KM
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
sylvain.s
MessagePosté le: 05 02 2010 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vraiment chelou comme probleme
=ma présentation=
=>ma recherche de piéces
masterdiddi
MessagePosté le: 05 02 2010 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair surtout quand tu penses avoir fermer ta voiture et finalement non elle est ouverte. Au départ ca fait bizarre... Maintenant je fais super gaffe pas le choix
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 02 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai le même problème.mais c'est quoi le loqué?
chris34
MessagePosté le: 07 02 2010 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème, mais du côté conducteur.
Dans un premier temps, démontes tes moteurs de fermeture dans les portières, testes les pour savoir si c'est pas un des 2 qui déconne.
En suite vérifie ta fiche entre la porte et la carrosserie, moi pour ma part, le pb viens de là, c'est oxydé complet, donc le signal passe une fois de temps en temps.
Si tu n'as pas d'oxydation, il est possible que se soit un fil de ton faisceau qui soit coupé (vérifies les visuellement) mais il est possible que qu'un fils soit cassé dans la gaine.
Fabien31
MessagePosté le: 07 02 2010 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Êxactement même problème mais je ne pouvais fermer que coté passager: moteur coté passager HS, pour ton cas ça doit être le moteur coté conducteur qui est HS
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52768
