viewonline.php?sid=c7838e894225875b34dea7f55f0792c5Qui est en ligne ?
[aide] montage xenon
wsamael
MessagePosté le: 30 01 2010 19:50    Sujet du message: [aide] montage xenon R&eacutepondre en citant
Salut a tous je viens de passer en xénon 600k sur ma 306 en feu de croisement (passage en full prochainement car faut que je trouve la ^lace pour les deuxième ballast) mais j'ai la désagréable impression que les xénon éclaire plus haut que mes feux de routes est ce normal? quand j'allume mes feux devant la porte de mon box le faisceau des xénon est plus haut comme il fait nuit j'ai lâcher l'affaire mais qu'en pensez vous y a t'il un réglage a faire ?
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
blaster59
MessagePosté le: 30 01 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ébloui les autres?
si oui baisses les sinon laisse comme sa
wsamael
MessagePosté le: 30 01 2010 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je sais pas j'ai pas encore rouler de nuit sinon j'ai essayer le reglage auto mais ca bouge pas donc après je sais pas comment les régler et a quel niveau
wsamael
MessagePosté le: 30 01 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'autre personne ont eu ce problème car je suis dans secteur très flicer et j'ai pas trop envie de les croiser si les feux sont mal regler sachant que c'est pas super légal =
merguez'
MessagePosté le: 31 01 2010 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Wsamael, moi j'avais le phare gauche plus que le droit donc j'ai réglé mon feux avec le moteur de phare, ce se trouve en dessous de la traverse et il te faut une clé BTR, regarde : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51375&highlight=reglage+xenon
Après sinon je vois pas ce que sa peut être
wsamael
MessagePosté le: 31 01 2010 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au risque de paraitre idiot comment ce fait t'il que les deux phares se soient deregler et se pourrait t'il que l'ampoule est un sens ?
wsamael
MessagePosté le: 31 01 2010 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'essaierai quand même de régler ca a la btr mais la j'ai limite l'impression que le faisceau est plus haut que les feu de routes après comme les code sont xénon et les routes halogène c'est peut être a cause de ca aussi
LV
MessagePosté le: 01 02 2010 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie si tu as correctement mis l'ampoule Xénon.
Normalement, elle va en lieu et place de l'ampoule halogène.
Et si ton kit est de bonne qualité, le point d'éclairage de la Xénon est le même que celui de l'halogène.
(par contre, il vaut mieux baisser un peu le faisceau car tu envoies + de lumière).
MessagePosté le: 01 02 2010 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a un sens sur la position de l'ampoule
si tu as démonté ton moteur de phare, regarde si il est bien remis
et après tu règle tes optiques
wsamael
MessagePosté le: 01 02 2010 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas démonter le phare ni le moteur par contre il est possible que j'ai mal mis l(ampoule xenon il faut mettre la petite tige de l'ampoule vers le haut ?
ps a la dtr ca a pas l'air de vouloir regler l'ampoule
MessagePosté le: 01 02 2010 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la BTR sert à régler l'optique
le filament vers le bas, il me semble
merguez'
MessagePosté le: 01 02 2010 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est qu'il me semble aussi
tu as mis l'ampoule à l'envers Wsamael ?
Un question me taraude, si on met des ampoules halogène qu'on va les régler dans un centre auto et de suite après on met les xénon, les feux seront bien régler non ?
MessagePosté le: 01 02 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudra baisser un peu les optiques
merguez'
MessagePosté le: 01 02 2010 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
intéressant, bah en cas fais sa wsamael
wsamael
MessagePosté le: 01 02 2010 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah mes optique étaient régler avant mais bon vais faire un tour dans un ct que je connais j'y jetterait un oeil pour info j'ai essayer de tourner l'ampoule mais pas de changement ou je m'en suis pas rendue compte je verrait mon potes du ct pour voir la hauteur histoire d'etre sur
wsamael
MessagePosté le: 01 02 2010 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est que que je voulait dire mais en tournant la cle ca bouge pas la hauteur du faisceau
MessagePosté le: 01 02 2010 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans les deux sens, et rien ne bouge ??
wsamael
MessagePosté le: 01 02 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah j'ai pas l'impression que le faisceau soit plus bas mais en meme temps je fais ca dans la rue car pas de box donc pas évident quand il y a pas de voiture devant
wsamael
MessagePosté le: 01 02 2010 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon j'essaierai de remettre les halo pour régler mais en démontant l'ampoule peux t'on dérégler le phare si on force pas ?
