viewonline.php?sid=a969c58b5cd4551ae4f1313d8838df83Qui est en ligne ?
[HDI] Bizarre : arrêt inopiné
Scrambler
MessagePosté le: 30 01 2010 13:48    Sujet du message: [HDI] Bizarre : arrêt inopiné R&eacutepondre en citant
Je viens d'hériter d'une XS Hdi (149 000kms) qui souffre d'une maladie bizarre : de façon complètement aléatoire le moteur s'arrête ... que ce soit en ville ou sur autoroute, que ce soit l'hiver ou l'été, que ce soit à froid ou moteur chaud !, bref le régime moteur descend en dessous de 2000 trs/mn puis plus rien et là y'a intérêt à se rabattre vite fait sur la droite puis à attendre quelques fois 2/3 minutes ou plus longtemps pour que la titine daigne redémarrer jusqu'à son prochain caprice .
La voiture a été passée à valise mais il n'y a aucune anomalie signalée donc je m'en remets à vous !
Didier.
Bastoone
MessagePosté le: 30 01 2010 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon père avait un problème similaire sur sa xsara HDI du coup on la revendu a citroën car il s'est avérait que c'était un problème liés aux calculateur et qu'ils fallait changer le calculateur !!!
Nanaki
Cocopilote
Bonjour
Bizarre comme problème
Le problème se produit vraiment aléatoirement ? Pas quand tu secoue un peu la voiture ?
Et a part ces coupures, la voiture tourne bien ?
Peut être le calculo qui plante... à confirmer
EDIT : ah ben voila merci Bastoone
︻┳═一
[/url]
Scrambler
MessagePosté le: 30 01 2010 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'avant dernière fois ça c'est produit sur autoroute aux alentours de 110 kms/h et la dernière c'est hier en ville à moins de 40 ... Autrement non je ne suis pas trop du genre à "secouer" la caisse du moins jamais à froid et pas d'accélérations intempestives ou des trucs de ce genre !
Si j'en crois Bastoone ce serait lié à un problème de calculo ? galère ça !
Didier.
Bastoone
MessagePosté le: 30 01 2010 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attend d'autre avis quand meme
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 30 01 2010 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya pas mal de pannes qui sont pas détectable a la valise, et l'une d'elles c'est justement le calculateur qui déconne je pense moi aussi que c'est ca
︻┳═一
[/url]
306 hdi xénon
MessagePosté le: 30 01 2010 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si ta pas une broche de ta prise calculateur qui a reculer
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
Bastoone
MessagePosté le: 30 01 2010 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 hdi xénon en français sa donne quoi ta phrase
Xplosive 974
MessagePosté le: 30 01 2010 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai eu le meme probleme sur ma 206 xs 2.0l hdi année 01 .
Il fallait attendre 10 a 15 seconde pour redémarer. jai changé la pompe a gavage et rien, tout compte fait on a changé 2 capteur:
1_ régulateur gazoil sur la pompe
2_ capteur sur la rampe a injection. et depuis ct bon mais actuellement jai une autre probleme, la voiture démare plus et claque beaucoup du jour au lendemain
tctc88
MessagePosté le: 31 01 2010 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être la pompe de gavage ou son relais, il y a un post la dessus.
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 02 02 2010 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas la même motorisation, mais bon si ca peux te permettre d'éliminier un élément c'est déjà pas mal
Pour ma part c'est quand je rétrogradais que cela m'arrivais, et il c'est avéré que c'était le capteur d'admission d'air qui été raide et du coup plus de problèmes une fois changer
Sinon effectivement il se peut, hélas, que se soit ton Calculo...
Tiens nous au jus
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
MAC38000
MessagePosté le: 05 02 2010 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Nouveau sur le forum et passionné de 306 je viens échanger!
Je possédais également un 2L HDI il y a 4 mois environ et j'ai rencontré le même problème de coupure moteur.
J'avoue que cela est flippant lorsque ça arrive pour la première fois.
De plus, mon moteur ne redémarré souvent plus lorsqu'il s'arrêtait !!!
Puis au bout de 5-10min et beaucoup de tours de démarreur, vroummmmm!
Bref, mon véhicule avait plus de 200Mkms et j'ai changé le relais double de la pompe de gavage (environ 20euros) et le filtre à gasoil...
Puis plus de coupure moteur!!!
