viewonline.php?sid=01f54582336222bd43572b5448d578ccQui est en ligne ?
[aide] Localisation du boitier de centralisation
vinex
MessagePosté le: 28 01 2010 23:36    Sujet du message: [aide] Localisation du boitier de centralisation R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
J'ai toujours mon petit soucis de centralisation,elle ne marche plus du tout, ni a partir du plip, ni avec la clé. Les fusibles sont ok, les faisceau de porte également..
Je suis donc passé a peugeot afin de changé mon boitier de centralisation, seulement celui que me donne peugeot est celui la: ( Le 1er)
Seulement je ne sais pas du tout ou il se situe dans ma voiture ( 306 ph2 modèle 97 centralisation IR)
J'ai toujours pensé que c'était ça, mais celui que peugeot me donne ne ressemble pas du tout a ça:
Donc si vous pouviez éclairé ma lanterne en me disant ou il se situe....
306 S16 Bv6
jarod02
MessagePosté le: 29 01 2010 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde sous la moquette de ta banquette arrière enfin je sais que sur Ph 1 c'est là.
sur la mienne c'est en dessous du tableau de bord .
Mais sur phase 2.1 j'en sais rien.
MessagePosté le: 29 01 2010 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le noir en photo :j'ai changé le meme hier aprem
au dessus du cendrier ! c'est pour peugeot 306 phase 2.1
en dessous du tableau de bord . comme l'explique jarod 02
il est fixé sur une plaque noir qui et clipsé .
celui sur le service box : en dessous de l'assise arriere ...
et toi sur le service box c'est phase 1.1 ou 1.2 .
jarod02
MessagePosté le: 29 01 2010 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me permet de te rectifier Damiano sur 2.2 il est tenu avec 3 vis
MessagePosté le: 29 01 2010 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de problème . mais je ne précisé pas le phase 2.2
j'avais oublié ^^
l'emplacement du phase 2.1 et 2.2 sont identique . mais pas les fixations .
jarod02
MessagePosté le: 29 01 2010 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur phase 2.1 j'ai pas trouvé le boitier de centralisation à la même place que le mien sur une donneuse pour Nickos
C'était de l'IR ptete pour cela aussi que je ne l'ai point trouvé.
vinex
MessagePosté le: 29 01 2010 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il s'agit d'une phase 2.2 Le boitier de la photo, c'est le mien, je l'ai effectivement trouvé dans le boitier au dessus du cendrier.
Mais celui de service box ( qu'on me donne en remplacement) ne correspond pas du tout avec ça.
Alors je me posais la question a savoir si il s'agit bien du boitier de centralisation et si il y en a un autre?
@damiano: aurais tu la référence du boitier?
Edit: Phase 2.1 et non 2.2
306 S16 Bv6
MessagePosté le: 29 01 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chelou tout de meme j'ai changé hier sur une phase 2.1 il était implanté a la meme place que celui du phase 2.2
MessagePosté le: 29 01 2010 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle du boitier noir ???
car le boitier noir et un phase 2.1 .... avec fermeture centralisé infrarouge !!!!
celui phase 2.2 que je vais metre en photo gère la fermerture centralisé en haute fréquence .
celui que tu met en photo sur le service box et pour phas e1.1 ou phase 1.2 ... m'enfin chelou quoi ! ta mis le bon numéro de série ?
tu as lequel toi ???
jarod02
MessagePosté le: 29 01 2010 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est de quand ta chariotte??? car pour du 2.2 tu dois être obligatoirement en HF.
ya un truc que je pige pas.
File-moi ton VIN en Mp que je regarde un peu
vinex
MessagePosté le: 29 01 2010 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne c'est une phase 2.1 du 10/97. Je me suis trompé en tapant tout a l'heure.
Je suis en IR, et j'ai le 1er boitier ( noir IR), seulement sur service box quand je rentre mon numero vf37... il me sort les boitiers des ph1. (pareil chez peugeot)
306 S16 Bv6
MessagePosté le: 29 01 2010 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal tu as une phase "batar*" car normalement les ph2.1 ont commencé decembre 97 voir debut 98.
Oui tu es bien en IR
jarod02
MessagePosté le: 29 01 2010 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as encore l'ancien système simple en fait tu dois être pas loin de ta voiture si tu veux l'ouvrir à distance.
Donc celui de ta 1ere photo doit être le bon
vinex
MessagePosté le: 29 01 2010 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cette photo a été prise de ma voiture, mais chez peugeot on ne me redonne pas ce boitier, ils me filent un boitier gris (celui de la photo servicebox)
J'avais donc un doute, mais vous me confirmé qu'il s'agit bien du boitier de centralisation. Il n'y aurait pas un autre boitier quelque part?
306 S16 Bv6
MessagePosté le: 29 01 2010 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'a acheté neuve l'auto ?
ta pas une prise qui traine en dessous de l'assise arriere ?
le tableau de bord n'a pas était changé ?
vinex
MessagePosté le: 29 01 2010 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non acheté d'occaz il y a 2ans, et le tableau de bord n'a pas été changé.
Je viens de regarder sous le siège ar droit, j'ai trouvé un boitier gris!!
A mon avis c'est celui la.
306 S16 Bv6
MessagePosté le: 29 01 2010 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ui voila
vinex
MessagePosté le: 29 01 2010 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour votre aide !!!
Et par curiosité, le boitier noir sous le tableau de bord, c'est également un boitier de centralisation??
306 S16 Bv6
MessagePosté le: 29 01 2010 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce boitier Sert pour l'antidémarage ...
le noir.
vinex
MessagePosté le: 29 01 2010 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour toute ces précisions
306 S16 Bv6
