viewonline.php?sid=75d444f7f29c3dca81c740b9b9e4d4ddQui est en ligne ?
[PROBLEME] bruit suspect
Fabien31
MessagePosté le: 05 01 2010 20:25    Sujet du message: [PROBLEME] bruit suspect R&eacutepondre en citant
Voici mon petit problème, quand je roule j'entends un petit "cloc" quand il y à un petit trou sur la route, au contrôle technique il y a écrit "problème barre stabilisatrice" un truc dans le genre, d'où ça pourrai venir? Silent bloc usés??? Si une personne pourrai m'éclairer sur ce problème...
Fabien
baloo63000
MessagePosté le: 05 01 2010 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde au niveau des rotules, un ami a le meme bruit sur sa 206, pour la barre stab il me semble qu'il faut tiré de gauche a droite dessus et
si elle a du jeu les silent bloc sont morts ( a confirmer car j'ai vu un mecano faire il me semble qu'il a fait comme sa).
Tu leve ta voiture et tu regarde si tu as du jeu au niveau de la roue dans tout les sens pour les biellettes.
J'espere que sa pourra t'aider.
Fabien31
MessagePosté le: 05 01 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai tirer sur la barre, et ça faisait ce fameux "cloc" donc je suis bon pour changer les silent bloc... Il faut la tomber entièrement pour les changer ou juste défaire les support qui la tienne? j'ai cru voir que les silent bloc étaient couper dans le sens de la longueur comme si ils se montaient en les écartant et les mettre sur la barre (je ne sais pas si c'est assez explicite)
baloo63000
MessagePosté le: 05 01 2010 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui les silents bloc sont fendus dans leurs longueurs du coup pas besoin de démonter la barre il faut juste défaire les supports. Voila j'y vais boulo demain
Bonne soirée
MessagePosté le: 05 01 2010 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca se sort sans virer les silentbloc
demande a area design
moi je le fait dans pas longtemps
Fabien31
MessagePosté le: 05 01 2010 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de m'avoir éclaircit sur le sujet, je vais commander les silent blocs et les changer (combien de temps environ? plus d'une heure?)
Fabien31
MessagePosté le: 15 01 2010 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changer les silent bloc, ils étaient fatigué... Moins de bruit mais toujours un peu, et en démontant la biellette de barre stab, j'ai vu que la rotule était morte, je vais la changer et voir si ça fait toujours du bruit
Fabien31
MessagePosté le: 23 01 2010 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en fait c'était la biellette de barre stabilisatrice, 60€ chez peugeot (il s'emm... pas)
Châtelain
MessagePosté le: 27 01 2010 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as des ploc ou cloc cloc quand tu roules à base vitesse : genre maxi 50 en tournant légèrement. Ou quand il fait froid principalement.
Tu parles bien de cette pièce ?
Ils sont cher, mais sinon Citron en vend aussi pour sa xsara, mais en ferraille. De toute façon, j'en prend sur internet. C'est le prix de 2
aurelien71
MessagePosté le: 27 01 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en ce moment sur leboncoin un gars en vendait hier a 15€ piece mais je trouve plus l'annonce.
