viewonline.php?sid=48d772ccb3019970b70c1be5ded3b04eQui est en ligne ?
[aide] aiguilles tableau de bord
erazer14
MessagePosté le: 25 01 2010 23:20    Sujet du message: [aide] aiguilles tableau de bord R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde
Ce n 'est pas vraiment un problème mais bon
je souhaiterais obtenir des aiguilles de la couleur comme celle de la photo
Je pense qu'il faut les peindre mais la couleur je ne sais pas trop si quelqu'un a une petite idée il est le bienvenue
Merki
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 01 2010 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai déjà fait, en rouge, vert ou bleu.
1) Tu vires la couleur de ton aiguille au nettoyant frein.
2) Tu passes 3 couches avec un marqueur indélébile (couleur de ton choix) en laissant bien sécher entre chaque.
3) Un coup de blanco sur le tout pour faire ressortir la couleur avec la lumière du compteur.
C'est facile et ça rend bien.
erazer14
MessagePosté le: 25 01 2010 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
intéressant mais le jour ca rend comment? tu met le blanco au dessus de ton marqueur?
MessagePosté le: 25 01 2010 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou une autre methode
tu nettoie comme cuda
ensuite tu prends de la peinture rouge de ton choix et un poil de verni en dessous
erazer14
MessagePosté le: 25 01 2010 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déjà décolorer mes aiguilles en faite mais il me reste un peu de rouge lucifer c'est bof non?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 01 2010 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Ca rend bien, car vu que ton aiguille est transparente, en fait, il faut procéder à l'envers, tu peins le dos de l'aiguille, c'est pour cela qu'il faut finir par le blanco...
Voilà de jour:
erazer14
MessagePosté le: 25 01 2010 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aahh je viens de comprendre , je pensais que je devais mettre du blanco sur la totalité de l'aiguille
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 01 2010 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
erazer14
MessagePosté le: 26 01 2010 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben merci en tout cas je vais tester ca mais tu as mi des leds blanches?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 01 2010 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on, j'avais gardé les ampoules d'origine
MessagePosté le: 28 01 2010 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem..ampoule d origine
ben oui si tu met du blanco sur toutes l aiguille, tu vas avoir un souci
erazer14
MessagePosté le: 28 01 2010 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptdr oué j avoue je me disais aussi c etait pas normal
