viewonline.php?sid=2059eb4aff4c64c6d31d0f347d14b887Qui est en ligne ?
[hdi]problème fuite
erazer14
MessagePosté le: 24 01 2010 12:15    Sujet du message: [hdi]problème fuite R&eacutepondre en citant
Salut a tous
Ce matin en voulant effectuer ma vidange je me suis aperçu d'une fuite étrange, j'ai fais quelques photos afin d'avoir l'avis d 'expert
merki
l'artiste
MessagePosté le: 24 01 2010 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
soit tu remplace le joint en papier, soit tu mets de la pate a joint haute température
j'ai mis de la pate quand j'ai désactivé l'egr et ça ne fuit pas
jarod02
MessagePosté le: 24 01 2010 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est courant sur les Hdi quand tu vois l'épaisseur du joint normal que sa fuit !
Perso j'en est remis 2 neuf et ca ne bouge pas depuis 15000 bornes
erazer14
MessagePosté le: 24 01 2010 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous ca me rassure alors ^^
c est compliqué à changer? car je ne suis pas trop mécanique
jarod02
MessagePosté le: 24 01 2010 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un peu la mince car ya carrement pas trop de place j'ai viré le boite à air complète et c'étais encore limite.
erazer14
MessagePosté le: 24 01 2010 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai vu que mon niveau d'huile était un peu au dessus du supérieur, je sais pas comment s est arrivé mais c est possible que ca vient de la?
jarod02
MessagePosté le: 24 01 2010 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dessus non c'es toi qu'en as trop mis car ta plus tendance à en perdre avec cette fuite de mince
erazer14
MessagePosté le: 24 01 2010 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'avoue
je me suis sans doute dit que du fait d en ayant mis trop ca a peut etre joué
mais bon je suis pas trop qualifié pour changer un joint la dessus
MessagePosté le: 25 01 2010 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erazer14 a écrit:
bon j'avoue
rien de bien compliqué ,le plus chiant c'est d'avoir un bon dos et ètre contorsionniste,de plus ce joint ne coute pas cher
erazer14
MessagePosté le: 25 01 2010 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oué mais j'y connais vraiment rien en mécanique, j'ai peur de tout cassé
Si quelqu'un peut m'expliquer la marche à suivre ce serait sympa
Merci a tous
l'artiste
MessagePosté le: 25 01 2010 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire il y a trois écrous a enlever, ensuite il faut écarter la piéce avec un tournevis par exemple, aprés tu démonte le joint, t'enléve la crase et tu remet un joint
erazer14
MessagePosté le: 25 01 2010 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a toi
ca a l air simple c est bizarre
et sinon ce joint a un nom précis? et j ai vu que jarod en a mis deux c est mieux?
jarod02
MessagePosté le: 25 01 2010 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu l'épaisseur d'un joint j'ai préféré en mettre 2 et que cela tienne un peu plus longtemps.
Tu va chez Peugeot et tu demande un joint d'admission pour 306 hdi
MessagePosté le: 25 01 2010 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
référence du joint 0348 N6
joint que l'on trouve aussi chez citroen
l'artiste
MessagePosté le: 25 01 2010 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
découpe un joint dans un carton de brique de lait ça sera plus efficace
erazer14
MessagePosté le: 25 01 2010 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci a vous pour vos conseils , je réfléchis si j en met deux ou pas
Pour la brique de lait je préfère pas tenter lool, essaye donc
l'artiste
MessagePosté le: 25 01 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en connais un qui a essayé sur un carter de pont et le pire c'est que ça fonctionne, pas de fuite
erazer14
MessagePosté le: 25 01 2010 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah qui ca?!
erazer14
MessagePosté le: 27 01 2010 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est j ai eu mes joints en effet on dirait du carton,va falloir que je les mette, c est autre chose ça
