viewonline.php?sid=acf698e6b9c42d543520653ac9017eb3Qui est en ligne ?
Pb démarrage après 1h30 à l'arrêt
306annecy74
MessagePosté le: 21 01 2010 19:39    Sujet du message: Pb démarrage après 1h30 à l'arrêt R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Je suis nouveau venu et je me suis inscrit car j'ai un pb très étrange que même les garagiste n'ont pas réussit à résoudre alors je fais appel à votre expérience de la 306
Ma 306:
1.6 XT 90CH
6CV essence
99000KM
le matin voiture froide elle démarre toujours nickel
je reviens à midi chez moi et quand je l'a reprend vers 13h20 il m'est alors impossible de démarrer!
J'entend le moteur qui tente de démarrer mais elle ne démarre pas
à 17h le soir elle démarre aussi nickel
Si j'utilise ma voiture moins d'1h après m'être arreté elle démarre
Si j'utilise ma voiture plus de 2h après m'être arreté elle démarre
mais au bout d'1h30 il est quasiment impossilbe de démarrer
Ce pb est aléatoire, des foirs elle démarre bien pendant 4 jours et des fois tous les jours de la semaine elle refusera de démarrer
Quand elle ne démarre pas je vais sous le capot et sous la bobine d'allumage j'entend clac clac clac très vite
Je secoue tous ça plusieurs foisje débranche les capteur pression collecteur d'admission,le faisceau de la rampe de bobine d'allumage, j'enleve la clé, la remet et ça démarre
Des fois je m'amuse 10min a faire cette manip pour démarrer.
et ça pue l'essence!
et des fois rien n'y fait elle ne démarre pas
Je reviens à 17h et elle démarre au quart de tour!
les garagistes m'on changé la bobine d'allumage mais le bp persiste
je souligne aussi que ma voiture accelere toute seule au point mort ou quand je roule
ça c'est le capteur pression du collecteur d'admission de ce qu'on m'a dit
la baslise éléctronique ne trouve aucun défaut à part le capteur pression
quand je démarre j'entend la pompe à essence qui tourne juste avant de démarrer, je tente de démarrer , elle refuse et quand je remet la clef la je n'entend plus la pompe à essence.
mais après plusieurs tentatives de démarrage même si je n'entend pas al pompe à essence elle finit par démarrer!
les mécanos m'ont dit que la pompe à essence était bonne.
on m'a dit qu'elle peut se gripper mais apparement sur ma voiture elle est bonne
bobine d'allumage neuve
avec la clef d'origine et le double c'est pareil donc pas de déprogrammation
ah oui aussi depuis ces beug je consomme 14l/100 alors qu'avant j'étais à 8l/100 et je roule vraiment doucement!
de quoi mon problème peut t'il venir??
en discutant avec les gens on me dit:
capteur point moreau
bougies
faisceau calculateur
filtre essence
merci de votre aide et désolé pour la longueur mais je voulais apporter la max de précisions
MessagePosté le: 21 01 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
calculateur ... j'ai eu le meem probleme Calculateur hs
306annecy74
j'ai oublié: la voiture est de 08/1999
ce problème est survenu juste après que le garage m'est changé le coude en plastique qui relie le reservoir à la pompe à essence.
hasard ou coincidence?
des gens me disent que je dois avoir une bulle d'ait qui créer mes problèmes
d'autres me disent que mon filtre à essence doit être encrassé et qui créer mon pb
je suis perdu ça peut être venir de plein de choses mon pb
merci pour votre aide
306annecy74
MessagePosté le: 21 01 2010 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponses damiano.
tu as eu pb de démarrage à chaud au bout d'un certains temps aussi et surconsommation excessive comme moi?
ça coute combien un calculateur?
il me semble que c'est dans les 1500€
MessagePosté le: 21 01 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuu 800€ environs ...
mais peugeot doit faire plusieurs éssaie en conclure se probleme
306annecy74
MessagePosté le: 21 01 2010 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aye aye aye 800€
a ouais c'est pas de la petite panne la
moi c'est un petit garage peugeot qui m'a changé la bobine pour rien (200€)et n'a pas trouvé que c'était le calculateur
c'est gratuit le devis chez peugeot?
c'était gratuit chez le petit garage mais au vu de son diagnotique...
je n'ai pas ammené ma voiture au gros concessionaire peugeot car ils voulait déja me prendre 50€ juste pour brancher la balise électronique
surtout qu'ils m'ont dit qu'avec cette voiture ils ne voyaient pas grand chose sur l'ordinateur
donc ça m'a fait un peu peur
306annecy74
MessagePosté le: 21 01 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plusieurs essais ça veut dire qu'ils te changent plein de pièce avant d'en venir au calculateur?
ils sont sérieux chez peugeot?
ça ne peut pas passer en vice caché ce problème de calculateur?
dusk
MessagePosté le: 21 01 2010 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plusieurs essai , signifie que ta voiture va etre soumises a test !
Donc , ils vont testé plusieurs possibilités avant de définir la panne !!!
PS : Pour la Présentation , il y a une section approprié sur le forum
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 21 01 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros s'il ont les piece dispo il test
s'il ont pas il test mais te feront payé les piece ...
après s'il trouve ta pane moi je prefere avoir tout neuf et etre tranquil meme si sa pique ..
jarod02
MessagePosté le: 21 01 2010 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est ton calculo prend contact avec Nickos il en a un à revendre complet pour 1.6 mais qui n'est pas le même que celui qu'il a d'origine.
Il me semble qu'il ne le revend pas trop cher
306annecy74
MessagePosté le: 22 01 2010 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponse
j'ai vu sur internet que lorsqu'on change le calculateur il faut reprogrammer l'anti démarrage
je ne peux pas me permettre de mettre beaucoup d'argent dans la voiture
j'ai regarder un peu calculateur sur internet et effectivement ça correspond bien à mes problème donc ça doit bien être ça
mais 800€ c 'est trop pour moi
Donc je viens de mettre en vente ma voiture sur le boncoin.fr en indiquant le pb de démarrage et changement de calculateur
voiture sur jante cesam 17 pouces et feux lexus
3500€
on verra bien si elle part
si ça vous intéresse je pourrai vous mettre l'annonce ici
merci beaucoup en tout cas pour votre diagnostic très efficace
306annecy74
MessagePosté le: 22 01 2010 1:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au faite je viens de me rappeler que quelqu'un m'a dit que ça pouvait être aussi la sonde lamba qui est morte!
au dernier controle le lambda était un peu limite
on m'a dit que sonde Lambda HS provoque une grave surconso(mon cas)
qu'une sonde lamba hs provoque des instabilité de ralenti(mon cas)
qu'a chaud si elle déraille, la voiture ne démarre pas (mon cas au bout de 1h30 d'arrêt)
qu'est ce que' vous en pensez?
une sonde lambda HS peut vraiment provoquer ces problèmes?
est ce que ça pourrait aussi être ça?
par contre sur la balise electronique qu'a mis le mécano ça ne dit pas que la sonde lamba à un problème et le mécano m'a dit que si elle était hs j'aurais le voyant moteur qui s'allumerait, hors il ne s'allume pas(juste avant de démarrer c'est tout)
la sonde c'est dans les 80€ sur internet
jarod02
MessagePosté le: 22 01 2010 4:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Entre 1500€ et une centaine d'€ si je ma rappelle bien du tarif que Nickos avait payé la réparation vaut le coup.
test les valeurs de ta sonde ca peux venir de là aussi.
306annecy74
MessagePosté le: 22 01 2010 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas les moyens de la réparer à parti si ct un truc dans les 50€
si ça intéresse quelqu'un de me l'acheter, de la réparer et de la revendre moi je suis preneur
je posterai l'annonce sur le site rubrique vente quand mon annonce aura été validé sur le bon coin
je pense que ma voiture est une bonne affaire au prix de 3500€ avec feux lexus sur jantes 17
vous aurez les photos quand l'annonce sera validé
si vous pouvez la revendre et vous faire du bénéfice....
dusk
MessagePosté le: 22 01 2010 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 500 € c'est la cote a l'argus pour une voiture roulante Ninja
>> Ma Présentation <<
