viewonline.php?sid=870cecf89a73497c12b050b50608f043Qui est en ligne ?
[poignée de portière] comment démonter ?
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 22 08 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le locquet le petit teton que tu as poussé il faut que tu le mettent en bas puis tu enfile ta tige dans ton locquet et tu le met en position et tu repousse ton petit teton vers le haut c'est un peu compliqué a expliqué
Ford Focus 136 Sport
tiflo
MessagePosté le: 22 08 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'essaie rapidement, jte tiens au courant
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 22 08 2007 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
tiflo
MessagePosté le: 24 08 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je galère à remettre le loquet, c'est pas bien remboité sur la tigette, c'est chaud
en tout cas merci de m'avoir aidé
peut-etre à bientot pour un de mes clignotant ^^
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 25 08 2007 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un peu compliqué a remonté c vrai
tiflo
MessagePosté le: 12 09 2007 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est remonté, meme si le loquet a été mis à l'arrache avc un peu de colle (qui sert à rien je crois)
merci !
juliencham
MessagePosté le: 21 01 2010 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HELPPPPPPPPP !!!!!
j'ai remplacé ma portière et je bloque sur le meme point, je n'arrive pas a remboiter ce locquet.
dusk
MessagePosté le: 22 01 2010 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais vous étes grave les mecs !!!
Pourquoi enlevé le loquet alors que le panneau de porte se démonte sans y toucher ????
tiflo Posté le: 24 08 2007 22:11 Sujet du message:
parce que Certains loquet ont un pas de vis a l'intérieur , a vérifié pour les tiens
>> Ma Présentation <<
dusk
MessagePosté le: 22 01 2010 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juliencham a écrit:
HELPPPPPPPPP !!!!!
alors sors la tige du Bloc serrure , et bosse dessu en ayant plus d'espace !
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 22 01 2010 7:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En observant comment les 2 lèvres mobiles du loquet enserrent la tige cranelée, tu comprendras et tu t'aideras des infos données plus haut, mais j'avoue que c'est pas facile ce système.
juliencham
MessagePosté le: 22 01 2010 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonté l'habillage pour changer de serrure, pour moi je n'avais pas le choix, j'ai meme eu du mal a le desassembler de la tige.
@dusk : j'ai tout remonté sauf ce locquet
je vais m'y pencher dessus plus calmement
dusk
MessagePosté le: 22 01 2010 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 22 01 2010 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur phase 1 le démontage est obligatoire, et le loquet de notre ami est de phase 1 !!
dusk
MessagePosté le: 22 01 2010 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai dépioté une phase 1 , il n y a pas longtemps , j'ai pas eu a touché au locquet
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 23 01 2010 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur phase 1 le loquet doit être enlevé sinon, de par sa forme, il ne permet pas d'enlever le panneau de porte.
Sur les autres phases, il est collé à la tige et passe parfaitement par le trou de son enjoliveur.
juliencham
MessagePosté le: 25 01 2010 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce soir je redemonte le panneau pour travailler proprement.
je pense avoir compris le truc
Golfiste306
MessagePosté le: 26 01 2010 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essaie d'expliquer ce qui ta été expliquer pour le locquet de porte (ps je suis en phase 1 et le locquet passe en ce debrouiant bien)
Sur ton locquet tu peut remarquer 2 fente et un teton Dans lune des deux ...
Pour le démontage il faut faire passer le teton de la fênte du haut a celle du bas et le locquet sortira tous seul
Pour le remontage il faut que le teton soit bien dans la fente du bas tu repose le locquet sur ta tige tu enfonce doucement le locquet et le teton reviendra dans la fente du haut hop le tour est jouer
topic 306: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52809
juliencham
MessagePosté le: 26 01 2010 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai réussi, le loquet est un tout petit peut plus haut que les autres mais j'ai pas voulu tenter le diable et finir par casser la petite piece.
Enfin j'ai quand meme du car quand il est trop bas il empêche la centralisation de fonctionner sur les autres portes, pas cool
Page 2 sur 2
