viewonline.php?sid=70a42dde99a8733bc29706d89d858b8cQui est en ligne ?
[aide] Voyant tableau de bord !
derekdan
MessagePosté le: 20 01 2010 22:21    Sujet du message: [aide] Voyant tableau de bord ! R&eacutepondre en citant
bonjour !
voilà mon souci :
j'ai le voyant airbag des sièges allumés ( pas celui ou c'est écrit airbag ) . Cela est suite à mon changement de sièges d'origine qui possédaient les airbags contre des alcantara sans airbag . Je voudrais savoir si il y avait une astuce ou autre pour que ce témoin s'éteigne merci ( éviter les enlever l'ampoule )
PS : si quelqu'un veut la banquette arriere alcantara je la donne cadeau !
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 20 01 2010 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trouve une centrale d'airbag d'une 306 sans airbag latéraux, une 4 voies.
Juste que en fonction de où tu est on va être en concurrence Ninja
Very Important Picard in da 13
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 20 01 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou moins cher, tu vires l' ampoule !
Spécialiste du jackying
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 20 01 2010 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais galère à démonter le compteur
Là il faut "juste" démonter la console centrale entre les sièges.
Jacouille
MessagePosté le: 20 01 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu galères et ça te coûte 0,10 euros ou tu galère pas mais la pièces est à quelques dizaines d' euros...
Radin Powaaaa
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 20 01 2010 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jacouille a écrit:
Radin Powaaaa
derekdan
MessagePosté le: 20 01 2010 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais pas m'embeter avec une centrale surtout que sa ne vient pas de sa !
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 20 01 2010 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben fait ce que tu veut, j'ai souvent des idées à la c.o.n
derekdan
MessagePosté le: 20 01 2010 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne dis pas sa coco ! si quelqu'un me confirme ce que tu dis alors c'est moi le con
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 20 01 2010 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi je pense qu'il faut adapter en fonction des besoins ...
derekdan
MessagePosté le: 20 01 2010 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sent le demontage compteur et hop ampoule enlever sa va etre vite fait
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 20 01 2010 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vite fait ... si tu est doué de tes doigts ok mais si tu est pas doué comme moi ...
jarod02
MessagePosté le: 21 01 2010 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Shinte le fil et cela sera eteind.
Je veux bien ta banquette arrière
CALCULO
MessagePosté le: 21 01 2010 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coco60800 a raison et ne shunte surtout pas tes fils, ou tu risque d'exploser tes airbags.
Il te faut changer le calculateur d'airbag !
jarod02
MessagePosté le: 21 01 2010 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'a pu les airbags !
CALCULO
MessagePosté le: 21 01 2010 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il lui reste les airbag frontaux
MessagePosté le: 21 01 2010 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 il faut recuperé une centrale non pété de 306 avec simplement des airbag frontaux .. au moin tout rentrera dans l'ordre .
CALCULO
MessagePosté le: 21 01 2010 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
et meme si tu trouves un calculo d'airbag pete, je peux le deverrouiller
jarod02
MessagePosté le: 21 01 2010 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en est une de calculo non pété si tu veux.
derekdan
oula les amis ! demain démontage tableau de bord et voilà . pas m'enmer ***** avec cette buine de boitier ! merci comme même je pencais qu'ont pouvait relier quelque chose au bout des 2 fils sous le sièges
