viewonline.php?sid=88dc48441f2900a77688289a5e14ceb2Qui est en ligne ?
voyant qui clignote
yoshi.sop
MessagePosté le: 16 01 2010 20:28    Sujet du message: voyant qui clignote R&eacutepondre en citant
bonsoir je vien vous demander de l'aide, depuis quelque semaine en roulant, que la voiture:
soit chaude ou froide
en accélération ou pas
en frénage ou pas
a n'importe quel vitesse
sur n'importe quel rapport (meme au point mort)
j'ai tout les voyant s'allumant à la mise sous contact qui clignote, il s'allume un temps irrégulier puis s'éteigne....
grosso modo j'ai les voyant :
stop
huile (voyant rouge)
jauge à huile (alors que celle ci ne fonctionne pas comme mon compte tours depuis le début)
le voyant de température (petite diode rouge)
une petite idée ??
dusk
MessagePosté le: 17 01 2010 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais pas démonté ton compteur il n y a pas longtemps ?
>> Ma Présentation <<
yoshi.sop
MessagePosté le: 17 01 2010 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si pour changé une ampoule
MessagePosté le: 17 01 2010 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas mis une ampoules suplémentaire ou au mauvais endroit ?
as tu bien remis tes fiches ? des fois il suffit de pas grand chose
yoshi.sop
MessagePosté le: 17 01 2010 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nop juste remplacer une ampoule, sa n'a pas fais ce truc bizarre de suite....
ce soir les voyant rester quasiment tout le temps allumé, je vérifierais mon niveau d'huile mais bon je n'est pas de trace au sol sous la voiture donc c'est bizarre.
MessagePosté le: 17 01 2010 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non demonte tes fiches de conpteurs, un coup de lubrifiant et tu repose
tu debranche ta batterie 30min et tu rebranches.
en fin, si ca marche toujours pas verifie ta batterie et ton alternateur
yoshi.sop
MessagePosté le: 20 01 2010 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba la voiture m'a laché hier, carter d'huile fendu, je ne l'ai pas vue, dimanche le niveau d'huile été bon, hier nop >< du coup pompe a huile bloqué, et moteur qui doit etre dans le meme état...
la voiture ayant plus de 10 ans mon assurance remorquage n'a pas marché du coups 183 euro pour transporté la voiture au garage le plus proche et la laisser dormir la nuit ><
je n'est donc plus de 306, si quelqu'un a un moteur de 306 1,6l ou 1,8l en 8 ou 16s je suis intéresser dans la lorraine ou pas trop loin ....
merci par avance
CALCULO
MessagePosté le: 21 01 2010 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rest in peace
MessagePosté le: 21 01 2010 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fallé cherché la panne ... et ne plus roulé .. m'enfin trop tard ...
jarod02
MessagePosté le: 21 01 2010 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci par avance
Voit avec Poppy il a un moteur de 1.8 16s à vendre il a même pas 100000 bornes.
yoshi.sop
MessagePosté le: 21 01 2010 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en lorraine
LV
MessagePosté le: 21 01 2010 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour toi, mais là, Damiano n'a pas tout à fait tord
Surtout quand ce sont les voyants rouges qui s'allument.
yoshi.sop
MessagePosté le: 21 01 2010 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'est jamais dit qu'il avait tord ^^
sauf que au garage ils m'ont dit " a vous savez avec les veille voitures, les compteur et les voyants c'est pas forcément fiable, ont a regardé elle a rien, changer votre bloc compteur et sa ira mieux, les circuit doivent plus etre en bon états"
donc tu coup vu quel rouler bien et sans bruit sans chauffer je suis descendu chez mes parents pour démonté ce ..... de compteur mais j'ai po eu le temps d'arrivé
MessagePosté le: 21 01 2010 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem
